植筋加固技术具有多种优势,而且在建筑施工过程中,使用植筋加固处理建筑工程能够提高建筑物的承重能力,直接提升建筑物的使用价值。不过在植筋加固过程中依然有很多的注意事项,即使是专业的施工团队,在做植筋加固处理时也容不得丝毫的马虎,下面的时间施邦小编带你们一起看看植筋加固的常见注意事项具体都有哪些表现。
1、不管选择哪一种植筋材料都要按照GB50367-2006国家标准进行施工,这是进行建筑工程植筋加固施工的前提,按照国家规定的植筋标准进行施工,也能够确保工程验收时顺利通过。
2、在进行植筋加固之前,首先将孔内的尘屑清洁干净,另外还要检测钢筋与螺栓是否经过除锈处理,同时还要再次核对胶配比和均匀度,这些细节工作都需要注意到位,如果没有仔细检查,可能会影响最终的植筋加固效果。
3、在植筋加固处理时,虽然已经在结构胶中添加了一定比例的防沉材料,但是在使用之前仍然需要再次核查胶内是否有沉淀物质,如果没有沉淀物质,可以直接使用,如果有沉淀物质,需要进行搅拌,直到搅拌均匀之后才能够放心使用。
4、在温度较低时,如果胶组分变得浓稠,可以进行加热处理,不过水浴加热的温度需要控制,最好控制在40到50度之间,等到结晶消失时,可以直接使用。40到50度的加热温度对于胶组成的性能和使用功效不会产生任何影响,不过在加热的过程中,需要重点控制温度。
5、植筋胶也有一定的使用寿命,开封后的植筋胶如若一次没有使用完,要及时封口,以密封状态保存,放在仓库中的避光处。
6、在北方气温低于0度后,如果想要注射式植筋胶进行植筋加固,需要对铆固部位进行加热处理,锚固部位的施工温度不能低于0度,否则会影响最终的植筋效果。
7、每次配的植筋胶不宜量大,最好现配现用,以免造成使用浪费。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
大梁钻孔时3根底筋全被打断了,盖如何修复???大梁钻孔时3根底筋和2根箍筋全被打断了,盖如何修复???楼房有4层,位于1层,大梁原钢筋是22mm的,盖筋是20mm的,门洞宽2.8米,此梁主要支撑2/3/4层的墙及现浇板。
