我们在工作中经常会使用PPT文件来展示我们的工作汇报。有时我们做了一个PPT报告,正兴奋的准备发出去的时候,却发现,由于PPT文件太大,无法在邮箱里发送?这时候就变得很尴尬,如果情况允许的情况下,我们还可以稍作修改再进行发送,如果时间很紧急的话,没有时间来得及修改,可以直接把PPT文件压缩再发送就很方便了。今天小编就给大家分享一个软件,轻松解决PPT压缩大小的问题。
使用工具:迅捷PDF转换器
1.我们都遇见过PPT转换的问题,PPT转换需要使用PDF转换器。PPT压缩同样需要使用PDF转换器,大家可在百度中搜索工具PDF转换器,将工具下载安装到电脑中,方便下面操作使用。
2.将软件安装到电脑桌面上后,鼠标单击选中转换器界面上方功能栏中的【特色转换】选项,然后再单击选中下方出现的【PPT压缩】选项。
3.接下来就需要将要压缩的PPT都给添加到转换器当中进行压缩,鼠标左击界面内下方的【添加文件】选项。接着就会显示出一个本地文件窗口,在窗口内找到要压缩的PPT,再单击窗口内右下角打开按钮,文件就成功添加到转换器内了。
4.在转换器中压缩PPT,大家可根据个人意愿选择压缩等级为常规压缩或高级压缩。在PPT压缩操作开始之前,要给压缩完成的PPT文件设置一个保存位置,在页面上方的输出目录中选择【原文件夹】或者【自定义】选择本地任意文件夹。
5.然后大家可使用鼠标单击界面内右下角【开始转换】选项,或单击界面内【状态】选项下方方框内的播放图标,这两种方式都可以开始操作。
6.等待几分钟后,页面上方的转换状态栏中,转换进度显示100%,就表示文件转换已经完成了,直接点击页面【打开】按钮,就可以查看和使用压缩完成的文件了。
小编给大家分享的软件就是PDF转换器,方法已经在上述文章中给大家描述了,大家在遇到转换问题的时候,安装PDF转换器,按照上述步骤来操作,希望可以帮助到大家。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
caj文件转换成word文档的软件我们日常在办公中,会经常使用到word文档,还有Excel表格、PDF文件、JPG文件等等文件格式。但是caj文件格式我们很少遇到,因为不是专业相关,或者和工作相关,一般不会使用到caj文件。所以我们如果需要将caj文件转换成word文档的话,可就难住我们了。其实也不是没有解决的办法,今天小编给大家介绍一款软件,快速解决caj转word的问题。 使用工具:迅捷PDF转换器 1、下面的方法是使用PDF转换器来完成的,首先在百度浏览器中搜索PDF转换器,并下载安装到电脑中,软件下载界面如图所示;
