我们日常在办公中,会经常使用到word文档,还有Excel表格、PDF文件、JPG文件等等文件格式。但是caj文件格式我们很少遇到,因为不是专业相关,或者和工作相关,一般不会使用到caj文件。所以我们如果需要将caj文件转换成word文档的话,可就难住我们了。其实也不是没有解决的办法,今天小编给大家介绍一款软件,快速解决caj转word的问题。
使用工具:迅捷PDF转换器
1、下面的方法是使用PDF转换器来完成的,首先在百度浏览器中搜索PDF转换器,并下载安装到电脑中,软件下载界面如图所示;
2、软件安装完成后,打开软件,可以看到整洁的页面。接下来选择我们所要使用的功能,点击页面上方的【特色转换】,然后在看到页面左侧的【特色功能】,鼠标点击下拉框中的【caj转word】的功能,就可以了。
3、选择我们需要转换成Word的CAJ文件,拖拽进处理页面,也可以点击【添加文件】按钮,将文件成功添加到处理列表内。
4、文件添加完成后,点击开始转换按钮,文件转换过程中不要在处理页面操作任何功能,避免转换失败或者文件丢失。如果需要暂停此操作,可以点击操作按钮,需要继续时在点击就可以了。
5、文件转换进度显示100%时,表示操作已经完成,这时就可以打开文件,查看转换成Word的文件了。软件转换过程中不改变文件排版以及字样,将CAJ文件完美转换成Word文件。
6、操作结束后,点击清空列表按钮,将转换完成的原文件删除掉。保持页面的简洁性,还可以将文件分享别人,点击分享按钮就可以了。
其实caj转换成word并不难,最主要的是我们要找对方法和工具,这样就事半功倍了,做任何事情都是这样,我们只要转对方法,就很快可以解决问题。这个工具下载也很方便,大家可以到浏览器下载安装,然后使用。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
caj转换成word文档的方法我们日常在办公中,经常遇到word文档或者PDF文件,很少遇见过caj文件,除非是经常使用这个软件的工作人员,CAJ文件是中文数据库中文件的一种格式,该文件唯一的缺陷就是不好二次编辑。而且使用这种格式的用户不是很多,毕竟办公主要还是 Word、Excel、PPT这些主流软件。所以有时候我们需要将CAJ转换成Word,然后进行编辑保存使用。 使用工具:迅捷PDF转换器 1、小编下面给大家介绍的方法,就是使用PDF转换器来完成的,首先在百度浏览器中搜索PDF转换器,并下载安装到电脑中,软件下载界面如图所示;
