土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ caj转换成word文档的方法
caj转换成word文档的方法
发布于:2019-03-05 16:38:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们日常在办公中,经常遇到word文档或者PDF文件,很少遇见过caj文件,除非是经常使用这个软件的工作人员,CAJ文件是中文数据库中文件的一种格式,该文件唯一的缺陷就是不好二次编辑。而且使用这种格式的用户不是很多,毕竟办公主要还是 Word、Excel、PPT这些主流软件。所以有时候我们需要将CAJ转换成Word,然后进行编辑保存使用。
使用工具:迅捷PDF转换器
1、小编下面给大家介绍的方法,就是使用PDF转换器来完成的,首先在百度浏览器中搜索PDF转换器,并下载安装到电脑中,软件下载界面如图所示;
2、大家安装完成后,鼠标双击打开软件,可以看到整洁的页面。接下来选择我们所要使用的功能,点击页面上方的【特色转换】,然后在看到页面左侧的【特色功能】,鼠标点击下拉框中的【caj转word】的功能,就可以了。
3、选择我们需要转换成Word的CAJ文件,拖拽进处理页面,也可以点击【添加文件】按钮,将文件成功添加到处理列表内。
4、以上步骤完成后,将文件添加到处理页面,然后给即将转换完成的文件设置保存位置。一般建议保存在原文件夹中。这样方便转换完成查看和使用。
5、以上设置好之后,直接点击页面底部的【开始转换】按钮,也可以直接点击页面上方的【状态】下方的播放按钮,也可以开始操作。
6、当文件转换进度显示100%时,表示操作已经完成,这时就可以打开文件,就可以查看转换成Word的文件了。软件转换过程中不改变文件排版以及字样,将CAJ文件完美转换成Word文件。
以上就是caj转换成word文档的方法,大家看了之后觉得很简单吧!需要的朋友,下载软件,跟着上面步骤操作就可以将CAJ完美的转换成Word了,希望可以帮到你们。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
关于木屋最常见的错误观点
很多人关注木屋的美观度要高于它的质量度,只看是外观设计足够满足消费者的心理需求,然而对于木屋建造所用的材料、规格以及是施工技术等等的细节方面都并不是很了解,也并未想到要去关注。这些并未去关注到的细节正好是直接影响到木屋价格、木屋质量以及使用年限的原因。 许多的客户在询问木屋价格的时候,直接就是询问一栋多大面积的木屋需要多少钱,木屋价格是需要根据房屋设计以及整体的结构来进行计算的,一栋相同面积的木屋别墅,如果其结构不一样、选材规格、质量不一样,那么木屋造价也就不一样,反之结构若是越简单,质量没有太大的要求,那么其造价自然就会越低了。
