土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾填埋场处理剂——有效减少垃圾渗滤液产生,超强氧化剂
发布于:2019-03-07 13:32:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾填埋场处理剂——黑氧(BLACKOXY)
一.介绍
黑氧系统(BLACKOXY)是由4种药剂——HydroOxy, 催化剂(RED), PAC和氧化剂(OXY)构成,然后由HydroOxy, 催化剂(RED), PAC按比例制备成溶液BLACK,在与氧化剂OXY在反应物上相遇从而进行工作。
*因为添加了催化剂(RED),故反应形成的高铁酸盐最终会以氢氧化铁的形式沉淀,并对杂质和氧化之后的物质进行吸附。原理请参阅REDOXY-3C的篇章
黑色(BLACK)是一种激活剂,在使用时必须添加氧化剂OXY。当两者相混合,这个系统就开始了反应,从而生成自由基氧化并销毁所有有关污染物(CoC)。这个组合具有很强的氧化电位。BLACK(活化剂)将氧阴离子转化为硫酸根(自由基)这些自由基比氧化态强得多,其反应类似于“芬顿化学”。系统中加入催化剂Catalyst (RED)是为了形成更强的氧化性,从而大幅度减少垃圾填埋场渗滤液的产生。甚至可以直接应用在受污染的土壤上。
该产品优点:
1.作用超强
2.低能耗
3.绿色化学材料,环保性强,低污染
4.占地面积小、易维护
5.成本低
6.操作简单,适用范围广——对于BOD、COD、其他有机污染物、氨氮、硫化氢等均有很好的效果!
黑氧系统(BLACKOXY)的性能特点:
1) 不需要任何前处理,直接投入BLACKOXY即可。
2) 可以净化任何垃圾滲透液(情况需加前处理)
3) 可以去除硫化氢、氨等臭味。
4) 非常简单,安全。
5) 唯一零液体排放。
6) 不再需要昂贵的反渗透设备
7) 100%生物处理,硝化/脱硝 过程,产生无害,有机为主的氧气和
氮形式。
包装:
25 公斤/1 包 或是 5 公斤 1 包。
黑氧系统(BLACKOXY)处理能力效果测试表:
序号
类型
污染物
去除能力
城市污水
氨
92%
总SS
95%
BOD
99%
COD
85%
垃圾填埋场渗滤液
BOD/COD
80%
氨
60%
磷酸盐
68%
总氮
95%
纺织废水
总有机碳
75%
颜色
95%
COD
80%到90%
皮革厂废水
COD
90%
氨
85%到90%
挥发性固体
70%
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-27 08:07:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在制药工业中的应用
目前,很多制药企业存在如下问题: 1、消毒方式落后: 目前还采用化学试剂消毒或者紫外线消毒与臭氧杀菌的对比:化学试剂一般都会伴随腐蚀性及毒性,一般均会有残留及可能产生二次污染。而臭氧杀菌使用只需安装好臭氧发生器(设置时间控制器,定时开机关机),即可完成杀菌。相比而言杀菌使用方便、无污染、无残留。紫外线消毒速度慢,距离有限,臭氧的杀菌速度是紫外线的3000倍。 2、消毒净化不成系统
