土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?CAD手机看图 这个软件怎么用?怎么快速查看DXF格式的图纸文件?
发布于:2019-03-06 18:09:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD手机看图这个软件怎么用?怎么快速查看DXF格式的图纸文件?我们一般设计完成的CAD图纸文件都是保存为*dwg格式的,而且就算是找的图库素材,dwg格式的图纸格式也是最常见的,那么我们想要在手机上进行查看图纸的话,该怎么进行操作演示?
其实方法也是很简单的,我们只只需要在手机上安装一个CAD看图软件就可以轻松解决问题了。迅捷CAD看图软件,支持一键操作,提高工作效率,功能齐全,专业性强.领先同类工具,支持浏览,编辑,批注,格式转换,兼容多种格式文件,一键轻松看图。
第一步:首先要打开您手机上面的这款“迅捷CAD看图”软件,如果您手机上没有一款看图软件的话,您可以去到手机应用商店上面进行这款看图软件的下载,或是您可以在百度应用助手上面直接进行搜索下载,完成软件的下载之后将软件安装到您的手机桌面上然后就可以进行操作使用了!
第二步:打开进入软件的首页面,您会看到有一个示例的图纸文件,您可以选择打开进行查看或者是对这张图纸进行编辑操作!
第三步:然后在文件界面中找到要进行查看的图纸,没有的话,点击所有文件,在选择目录中点 击【Tencent】--【Q Qfile_recv】选项,找到Q Q中下载的CAD图纸文件。
第四步:然后找到图纸文件点击打开进入里面进行查看即可,双手滑动即可将图纸文件进行放大或者是缩小设置了。直到移动到合适的大小位置。
那么以上就完成了,很简单的方法,大家要是敢兴趣的话,自己也可以点击操作一遍的哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何检查CAD软件是否卸载成功
CAD制图软件是工程师和技术人员常用的设计软件。为设计人员提供了一个辅助设计的平台,极大地方便了设计操作。然而,有时候会出现这样一个问题,我们在卸载CAD制图软件的时候,没有卸载成功,导致电脑CAD制图工作出现问题,无法正常运行。这时候该如何检查CAD软件是否卸载成功呢? 卸载检查: 1.按一下Win+R在计算机键盘上同时按键,然后调出运行框,然后输入Regedit在"打开"(Open)对话框中单击"确定"(OK)。
