CAD制图软件是工程师和技术人员常用的设计软件。为设计人员提供了一个辅助设计的平台,极大地方便了设计操作。然而,有时候会出现这样一个问题,我们在卸载CAD制图软件的时候,没有卸载成功,导致电脑CAD制图工作出现问题,无法正常运行。这时候该如何检查CAD软件是否卸载成功呢?
卸载检查:
1.按一下Win+R在计算机键盘上同时按键,然后调出运行框,然后输入Regedit在"打开"(Open)对话框中单击"确定"(OK)。
2.转到注册表编辑器页面并找到HKEY类根文件夹(一般是第一个文件夹)。
3.在打开HKEY CLASSES ROOT文件夹后,双击打开该文件夹中的installer 文件,然后打开installer 文件夹中的Products文件夹。
4.无论CAD绘图软件是什么,如果删除开始使用CAD绘图软件的文件夹7D2F所有这些都将被删除。如果您没有说软件刚刚从控制面板中删除,则无需清洗注册表编辑器又一次。
以上就是如何检查CAD软件是否卸载成功的具体卸载检查演示。有需要的小伙伴可以自己试一下。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 689 人订阅
如何彻底卸载CAD制图软件呢?学习CAD制图的朋友常常接触并使用各种CAD绘图软件。但是有时候可能会出现我们安装软件不成功。这是因为软件没有彻底卸载干净,今天我和大家分享如何彻底卸载CAD制图软件呢? 步骤如下: 步骤1:卸载以下CAD编辑器软件。如果卸载成功,桌面图标将自动消失。 步骤2:在"计算机开始"菜单中打开"计算机控制面板"。 步骤3:弹出“调整计算机的设置”弹窗中,选择“程序和功能”选项。(有些计算机该功能命名为“卸载程序”)。
