土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何彻底卸载CAD制图软件呢?
如何彻底卸载CAD制图软件呢?
发布于:2019-03-06 15:57:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
学习CAD制图的朋友常常接触并使用各种CAD绘图软件。但是有时候可能会出现我们安装软件不成功。这是因为软件没有彻底卸载干净,今天我和大家分享如何彻底卸载CAD制图软件呢?
步骤如下:
步骤1:卸载以下CAD编辑器软件。如果卸载成功,桌面图标将自动消失。
步骤2:在"计算机开始"菜单中打开"计算机控制面板"。
步骤3:弹出“调整计算机的设置”弹窗中,选择“程序和功能”选项。(有些计算机该功能命名为“卸载程序”)。
步骤4:单击进入“卸载或更改程序”板块。(根据提示若要卸载程序,请从列表中将其选中,然后单击"卸载"、"更改"或"修复"。)我们找到了CAD编辑器绘图软件。
注意:鼠标双击软件,自动弹出“你确定要完全移除CAD编辑器,及其所有组件?”提示框,这时我们点击按钮“是(Y)”即可。
软件移除后,计算机弹出“CAD编辑器已成功地从您的计算机移除”最后点击“确定”按钮即可。
以上是如何完全卸载CAD编辑器的方法。事实上,该方法适合任何软件。有需要的朋友可以参考操作。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD命令行不见了怎么重新恢复?
在刚开始学习CAD制图的时候,较实 用的技 巧就是在命令行中输入对应的制图命令进行CAD图纸绘制。但是有时候可能会出现这样一个麻烦的问题,CAD命令行不见了?而且在重新启动CAD制图软件后仍然没有恢复。这时候该怎么办呢? 我们先启动需要的CAD制图软件,打开一张需要绘制的CAD图纸。这时候我们会发现CAD制图命令行不见了。 要想知道怎么恢复命令行,我们先要知道怎么隐藏命令行。我们移动光标找到“帮助(H)”,点 击鼠标右键在下拉菜单栏里可以看到“命令条”选项前没有被勾选。即,勾选“命令条”表示显示命令行,取消勾选“命令条”表示隐藏命令行。这就是命令行不见了无法重 新恢 复的原因。
