近来,小编发现了一个有趣的问题,同样一件衣服,两个人穿就有不同的风格和效果。这就是小编这次要说的,同样是在用二次构造柱液压浇灌泵,为什么有的客户施工总是比其他人要慢半拍。同一个厂家的同一款设备,在不同客户那里的使用效果是不一样的。既然是同一个厂家出品的,设备肯定是没有问题的,主要的原因就是客户的使用问题。
每个人对东西的理解和接受程度是不一样的,厂家给处的规则都是一样的,但是就是有些客户做不好,甚至不愿按照厂家的操作流程来做,达不到事半功倍的效果是很正常的。尤其是在施工操作流程上,一定要掌握好原则。
1、正确的安装:要想用的好,安装先做好。不管厂家是不是免费的安装调试,工地的就技术人员都应该要和厂家学习,这样不仅可以让施工很好的进行,在下次施工的时候还能自己安装,不需要在麻烦其他人。这也是后期二次构造柱浇灌泵可以正常施工的基础。
2、输送管要接好、检查好:管道是二次构造柱浇灌泵的重要存在,有管道才能让混凝土输送到浇注面。所以要将输送管检查好,出现管壁裂纹、穿漏、管身磨损严重等现象,应修复或停止使用,以防压送混凝土时,在较大压力下发生意外。
3、润管:一般是指作业前,先泵送一方砂浆混凝土,泵机、管道畅通性。现场浇筑泵送混凝土时,导管两侧1米范围内不得站人,以防导管摆动伤人。
4、清洗;浇筑完成后通过反泵、吸入海绵球或清水冲洗管道。
这次你知道为什么你的施工总是别人慢半拍了吧。以后在施工的时候就会减少出现这个情况的可能,也会让施工的速度得到更好的提高。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基桩超声波法的基本原理及检测方法介绍近年来,随着社会经济水平的不断提高,我国建筑工程得到了快速的发展,其建筑方式也逐渐发生了改变。超声波检测法作为一种具有较高精确度的检测方法,已被广泛应用于桥梁基桩检测上。本文就基桩超声波法的基本原理及检测方式进行具体的介绍,仅供大家参考。 基本原理 首先在基桩的内部安装一定数量的声测管,并在声测管内部安装能够发射以及接受超声波的探头,将声测管内灌满清水作为耦合剂。通过探头发射超声波脉冲信号,在经过需要检测的基桩后,接收器会将接收到的超声波脉冲信号显示出来,相关检测人员可以通过超声波脉冲信号时间的长短、频率、波动幅度的大小以及形状频谱等数据对基桩混凝土的充实情况、以及离析、蜂窝等的具体位置进行确定,进而判断桥梁基桩的总体强度以及均匀性。
