土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基桩超声波法的基本原理及检测方法介绍
基桩超声波法的基本原理及检测方法介绍
发布于:2019-03-06 15:34:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近年来,随着社会经济水平的不断提高,我国建筑工程得到了快速的发展,其建筑方式也逐渐发生了改变。超声波检测法作为一种具有较高精确度的检测方法,已被广泛应用于桥梁基桩检测上。本文就基桩超声波法的基本原理及检测方式进行具体的介绍,仅供大家参考。
基本原理
首先在基桩的内部安装一定数量的声测管,并在声测管内部安装能够发射以及接受超声波的探头,将声测管内灌满清水作为耦合剂。通过探头发射超声波脉冲信号,在经过需要检测的基桩后,接收器会将接收到的超声波脉冲信号显示出来,相关检测人员可以通过超声波脉冲信号时间的长短、频率、波动幅度的大小以及形状频谱等数据对基桩混凝土的充实情况、以及离析、蜂窝等的具体位置进行确定,进而判断桥梁基桩的总体强度以及均匀性。
检测方法
平测法
平测法的发射器以及接收换能器始终在同一标高上,因而平测法可以确定基桩垂直方向上缺陷的大小以及严重程度,对水平方向上缺陷的部位不能进行确定。因而,平测法水平方向的缺陷需要通过斜测法来进行弥补。
斜测法
斜测法在对基桩进行检测时,其发射器以及接收换能器不在同一个标高上,而是采取一个固定的高程差对剖面进行。高程差越大,其所测得的基桩水平方向上的缺陷就越精确,但是如果高程差过大,测试信号就更容易被其他信号所干扰,从而对其测量结果造成影响。因而,采用斜测法进行基桩的测量时,需要结合具体的实际情况选择合适的高程差,从而得到最为精确的检测结果。
扇形扫测法
扇形扫测法对基桩进行检测时,一个换能器固定在某一个高程不动,而另一个换能器进行逐点移动。由于各个测点之间的测距均不相同,使得其测线呈扇形分布。当桩顶或者桩底等无法进行斜侧法的部位,或者为了减少换能器的升降次数,对可疑点的异常情况进行核实并确定其纵向范围时主要采用扇形扫测法进行测量。
  • mengql5
    mengql5 沙发
    学习了!!!
    2019-03-07 10:30:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求围护方案思路
一只半地下清水池,埋深-2.550m,离水池西侧外壁7.5m是河道岸线,河岸内侧是3m宽标准水泥路,再里面是厂区围墙,离水池西侧外壁约4m,水池向北约5m是平房,向东约5m也是平房,向东10m是两层楼房,水池向南是空地,河水位在-2.000m上下波动,高于基坑底面。 乙方提出四周打钢板桩方案,桩长6m,西面考虑到路基下面分别是淤质粘土、粉土~打钢板桩是防止路面塌陷,北面东面考虑到有房子,南面考虑到如果不打的话~平面呈门字形~西南东南两个端点不稳~也要打。
