土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋加固,最不能忽视的就是加固材料!
房屋加固,最不能忽视的就是加固材料!
发布于:2019-03-06 16:15:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋一般的寿命是50年到100年,我国的现状是房屋的平均寿命是25-30年,这样看起来房屋加固在这个过程中就非常的重要。这个房屋加固应该注意些什么呢?小麦今天就给大家说说。
依照小麦的经验,定期对房屋检测是非常重要的。一般情况下,钢筋混凝土结构房屋20-25年,砖木结构房屋12-15年,砖混结构房屋15-20年。而房屋大修的平均周期为25-30年,中修平均周期5年左右。
然后就是我们要正确使用房屋建筑。在使用房屋的过程中,不随意更改,拆除部分结构。如遇结构损伤,如裂缝等,应查明原因即使维修加固。如在房屋内增设重型设备,应采用加固材料提高房屋的承载能力。
到了加固的时候,要选用合理的加固方法。房屋加固常用的方法有碳纤维加固法、粘钢加固法、植筋技术、裂缝修补等。每一种方法都有适用的加固范围,应正确选用,精准设计。
最后也是最重要的一步,选用合适的加固材料。通过选用合适的加固材料进行加固改造,提高既有建筑的结构安全水平,保证建筑物的耐久性和结构安全。例如,如果遇有大跨度结构裂缝修补、提高承载,则可以采用预应力碳板加固系统进行加固维修;对于墙体或楼板裂缝、漏水情况,可以先采用裂缝灌缝胶灌注施工,然后粘贴碳纤维布进行加固;对于房屋中的主要承重梁柱结构,可选择用植筋或粘钢加固的方法。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
厂房加固改造中旧厂房该如何加固改造?
1.原始资料的检查核实;包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2.现场材料检测;包括厂房加固改造中抽取的混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。 3.结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。 4.结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。 5.厂房加固改造改造方案调查和未来使用荷载调查。
