土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房加固改造中旧厂房该如何加固改造?
厂房加固改造中旧厂房该如何加固改造?
发布于:2019-03-06 16:09:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1.原始资料的检查核实;包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。
2.现场材料检测;包括厂房加固改造中抽取的混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。
3.结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。
4.结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。
5.厂房加固改造改造方案调查和未来使用荷载调查。
厂房加固改造改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结论,确定合理科学的加固方案。同时,还要考虑到加固施工进度要求、施工方便性、可实施性、经济性等因素。
旧厂房加固改造施工方法有很多,总体分为两大类,一类直接加固,一类间接加固。
加固施工需结合多种方法,并不是一种方法就能搞定的单一房屋加固改造方法弊端较明显,比如:
外包型钢加固法与碳纤维加固法,二者的作用机理相差较大,但同样都有自己的优势与弊端。
碳纤维布加固利用胶粘剂与原结构形成整体,提高结构承载力与延性;外包型钢法利用角钢、缀板组成型钢构架,与原结构形成组合构件,提升原结构承载力与抗震能力,经过这两种。
厂房加固改造方法的对比可看出:碳纤维布加固法能够与外包型钢加固法起到互补的作用,改善单一加固方法产生的弊端。
因此说,复合的加固与单一加固方法相比,能允许原结构产生更大的变形,构件有更好的延性,能在地震中吸收更多的能量,提升抗震性能。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固材料的选择,可以参考这里
加固材料如何选择?这真是令人头大的问题!想要考虑成本,但是质量又还得保证,看起来真是一件难事。其实这最重要的是了解产品!对就是加固材料得选对,选对了,什么都回来了!听小编给你唠唠。 利于施工! 在建筑加固施工的时候,对于加固材料的选择就很重要了,因为不同的加固材料施工起来是不一样的,选对了建筑加固材料可以事半功倍的。比如,碳纤维布,采用碳胶将碳纤维布粘贴在基材表面,从而使其与原结构共同受力。选对了加固材料,不仅可以保证工程的顺利完工,还可以明显缩短施工的时间,节约了施工的成本。在施工的时间,操作简单快捷,还能减少遇到的问题。
