土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固材料的选择,可以参考这里
加固材料的选择,可以参考这里
发布于:2019-03-05 16:55:05 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
加固材料如何选择?这真是令人头大的问题!想要考虑成本,但是质量又还得保证,看起来真是一件难事。其实这最重要的是了解产品!对就是加固材料得选对,选对了,什么都回来了!听小编给你唠唠。
利于施工!
在建筑加固施工的时候,对于加固材料的选择就很重要了,因为不同的加固材料施工起来是不一样的,选对了建筑加固材料可以事半功倍的。比如,碳纤维布,采用碳胶将碳纤维布粘贴在基材表面,从而使其与原结构共同受力。选对了加固材料,不仅可以保证工程的顺利完工,还可以明显缩短施工的时间,节约了施工的成本。在施工的时间,操作简单快捷,还能减少遇到的问题。
保证工程的质量!
对于建筑加固施工来说,质量和安全是同样重要的。要想保证工程的质量,选对建筑加固材料就很重要了,因为优质加固材料可以决定工程完成的质量,保障施工时所遇到的问题更好地可以解决。合适的加固材料的针对性很强,针对房屋所存在的问题采取相应的措施,这样可以更好地保证加固工程的质量。建筑加固的材料有很多,并不是所有建筑加固采取的材料都是一样的,这是要根据建筑所存在的问题来决定用什么加固方法,从而采购对应的加固材料。选对建筑加固材料很重要,这样可以保证工程的质量,还可以减少施工的工期。
节约成本!
在建筑加固的时候,选择建筑加固材料可以节约成本,一方面是不同的加固方法的费用是要很大的差别的,另一个方面是选对了优质的加固材料可以节省原材料和减少加固所遇到的问题,这样可以节省施工工期,节约人工费用。返回搜狐,查看更多
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
裂缝修补后出问题?办法在这里!
近年来,有关机构对道路养护这方面越发的重视,所以很多裂缝修补的项目在如火如荼的进行着,项目越多,也是标志着裂缝灌封胶的生产增多,问题也会随之而来。 大家都知道裂缝灌缝胶是被用于混凝土桥梁和房屋、水利、路面等工程中。其粘度低、放热少、适用期长、灌浆工艺简便。既然是这样,怎么会脱落呢?小编就给大家找找原因。 根据经验,一般有以下几种: 1.裂缝潮湿或不干净造成的,因为灌缝胶不易与潮湿的裂缝和不干净的缝隙侧壁粘结;
