土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 语音文件转成文字怎么转
语音文件转成文字怎么转
发布于:2019-03-06 10:27:06 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
语音文件转成文字怎么转,对于语音文件而言,有时候会出现一些声音,在某一些场合,语音文件是一种很不适宜的文件,在这个时候,大家需要把语音文件转成文字,至于怎么把语音文件转成文件,下面小编告诉大家一个方法吧。
1、一般情况下,要转换的话,是需要借助转换的工具就比如用PDF转换器吧,这款转换器中有一个功能便是文字语音转换的功能,根据这个功能便可以把语音文件转成文字。
2、接着将PDF转换器打开,用鼠标点击界面上面的文字语音转换,接着在这个功能下面用鼠标点击语音转文字。
3、点击功能之后,接着用鼠标点击界面下面的添加文件,在弹出的窗口中将要转换的语音文件添加到转换器中。
4、接下来用鼠标点击界面下面的识别语种,分别是中文或者英文,大家可以根据自己的需要进行填写。
5、接下来为文字文件保存位置,用鼠标点击界面上面的原文件夹保存路径,点击之后,就可以把转换之后的文字和语音保存在一起。
6、最后用鼠标点击界面上面的开始转换,此时,转换器就会对语音文件执行转换的操作,等待一会,文件就会转换成功的。
以上便是小编跟大家讲解的语音文件转成文件怎么转的方法,希望小编的介绍可以帮助到大家。
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
CAD文件怎么转成PDF文件
在很多日常的工作中,大家如果接触到了CAD文件的话,是不是都会发现在很多时候,需要把CAD文件转成PDF文件的格式来使用,至于怎么把CAD文件转成PDF格式的文件来使用的话,小编接下来告诉大家一招吧。 1、大家在处理CAD文件转成PDF文件的过程中,是要用到PDF转换器的帮忙,才可以转换的。 2、将安装好的PDF转换器用鼠标点击打开,用鼠标点击界面上面的CAD转换,接着在CAD转换下面用鼠标点击界面下面的CAD转PDF功能。
