土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ CAD文件怎么转成PDF文件
CAD文件怎么转成PDF文件
发布于:2019-03-05 13:48:05 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
在很多日常的工作中,大家如果接触到了CAD文件的话,是不是都会发现在很多时候,需要把CAD文件转成PDF文件的格式来使用,至于怎么把CAD文件转成PDF格式的文件来使用的话,小编接下来告诉大家一招吧。
1、大家在处理CAD文件转成PDF文件的过程中,是要用到PDF转换器的帮忙,才可以转换的。
2、将安装好的PDF转换器用鼠标点击打开,用鼠标点击界面上面的CAD转换,接着在CAD转换下面用鼠标点击界面下面的CAD转PDF功能。
3、用鼠标点击界面下面的添加文件,将会弹出一个本地的窗口,在窗口中找到CAD文件,将文件添加到转换器中。
4、接下来用鼠标点击界面下面输出色彩,背景颜色等一系列的选项,可以根据自己的转换需要进行选择。
5、接下来鼠标移动到界面的上方,用鼠标点击界面中的原文件夹的保存路径,将转换之后的PDF文件和之前没有转换的文件保存在一起。
6、接下来鼠标移动到界面的下面,用鼠标点击界面下面的开始转换,对CAD文件进行转换,等待一会就可以把文件转成成功了。
在这篇文章中,小编跟大家详细的讲解了CAD转成PDF是怎么转换的,如果遇到这样的问题,希望小编的方法可以帮助到大家。
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
这种跌水那个大神会做
