土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 天气渐渐变暖,园林乔灌木养护这样做!
天气渐渐变暖,园林乔灌木养护这样做!
发布于:2019-03-05 17:28:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
北方的气候特点是四季分明,春季气温回升快,昼夜温差大,干燥多风,降水稀少,造成春旱发生。因此,园林花灌乔木要精洗养护,花前花后要勤施肥、多浇水等,才能花繁叶茂。前两天小芭介绍了春季草坪的养护管理,今天小芭就来介绍一下春季园林乔灌木的养护管理,希望能帮助到大家。
一、灌溉(春灌)
1、春灌时间
春灌时间以每年日最低气温第一次连续一周稳定在0℃以上时,便可进行春灌工作,进行春灌的时期多在惊蛰节气前后。灌溉的时间最好安排在中午前后。春灌完3~4周后,需观测树池土壤含水量的变化,需及时补灌水。一般在清明过后一周,便需根据土壤含水量进行适当的补水工作。灌水量应在自地表以下1米范围的土层含水量达土壤最大持水量的80%。
2、开树堰漫灌
用铁锹以干基为圆心,在树冠垂直投影的1/2内扒开表土围绕树木做一圈围堰,形似圆盘。在平地上开圆形树堰,土堰内径与坑沿相同,堰高20~30cm,不低于10cm。如果在坡地上,可以开鱼鳞坑。树堰直径对于新植小树应以树干胸径10倍左右为准,对于大树应以树冠垂直投影的1/2为准,保证不跑水、不漏水。
漫灌用河水、地下水、自来水,不宜用被污染的水源,水要浇足、浇透,每次浇水后要注意修整围堰,因为北方地区春季风大,空气干燥,树堰内如出现裂缝要及时进行填土,防止根系被风吹干,影响成活,树干如有倾斜,要及时扶正并灌足水。
3、封堰
在施肥和开树堰漫灌完成后3天左右,待土表稍干时,将土堰扒平,用土将堰全部盖住,复土保墒,减少水分通过地被而蒸发。
二、施肥
为促进枝叶的生长,在灌返青水前施入肥料,后进行返青水灌溉。春季施肥应遵循用以含氮量较高的有机肥为主的肥料。如:各种腐熟的粪肥、膨化粪肥、麻酱渣、豆饼等。施用化肥或复合肥(混合化肥),要严格控制施肥量,不可过量。有机肥需在土壤中被微生物分解后,养分才会释放出来,有机肥中的养分会随着微生物的逐渐分解而缓慢释放。
可用“林小黑”和“土骆驼”进行春季施肥,施肥方法在这里就不做介绍了,大家可以看小芭之前发的文章《果树施肥要点!》。
三、修剪
对于花灌木应在花后修剪,在落花后10~15天内完成。对已开花枝条进行中截或重短截,留条20~30cm,疏剪过密枝,以利于来年促生健壮的新枝,花灌木可以重新长成新的树冠,保持自然的花木形态。
四、松土
春季必须进行第一次松土保墒,凡是有树堰的植物,在浇水后应及时松土,防止土壤板结,以利于水分的吸收。松土应在天气晴朗时或初晴之后,土壤不过干又不过湿时进行,松土要认真、细致,做到不伤根、不伤皮、不伤梢,杂草除净,土块、石块捡净。
松土应根据树木的生长情况和土壤条件而定。幼树根系分布浅,松土不宜太深,随着树木的生长,可逐渐加深,土壤质地黏重、表土板结时,可适当深松,总之要做到里浅外深,树小浅松,树大深松,沙土浅松,黏土深松,土湿浅松,图干深松。一般松土深度为5~15cm,而且应掌握靠近干基浅松,远离干基深松的原则,绿地踩踏严重区域的树木必须进行打孔、松土、透气。
五、除草
在浇头遍水后进行人工除草,连根拔除,春季常见阔叶杂草主要有车前、灰灰菜、荠菜等,常见禾本科杂草有马唐、狗牙根、狗尾草等,对于面积较大的情况可用“封靓”或“宇坪封”对杂草进行封闭。
六、病虫害防治
进入春季,随着气温升高,树液萌动之后,蚜虫、红蜘蛛、蚧壳虫等虫害和白粉病、锈病、炭疽病等病害的发生严重,可用“雅除”、“螨壹”、“归介”进行虫害防治,用“修分除”、“斑洗”进行病害防治,抓住病虫害发生初期防治的有利时机消灭病虫源,为全年病虫害防治工作打下良好的基础。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢楼主分享
    2019-03-06 10:07:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
天气渐渐变暖,春季草坪养护这样做!
春天到了,天气渐渐变得暖和起来,草坪经过了一个漫长的冬季也已经开始萌芽,即将返青。今天,小芭就为大家介绍一下在春季草坪应该如何养护。 一.疏草 如草坪已建植多年,每年冬季枯死的根、茎、叶形成了较密的枯草层。枯草层厚度大于1.5cm时,微生物活动频繁,易产生病虫害,且水顺枯草层往外流,不易渗入土壤,根系在枯草层内干燥易脱水,影响草坪返青和生长。因此,在春季返青前,要对草坪进行枯草层清理,清理枯草层有使用手推式草坪梳草机和使用钉齿耙两种方法。
