春天到了,天气渐渐变得暖和起来,草坪经过了一个漫长的冬季也已经开始萌芽,即将返青。今天,小芭就为大家介绍一下在春季草坪应该如何养护。
一.疏草
如草坪已建植多年,每年冬季枯死的根、茎、叶形成了较密的枯草层。枯草层厚度大于1.5cm时,微生物活动频繁,易产生病虫害,且水顺枯草层往外流,不易渗入土壤,根系在枯草层内干燥易脱水,影响草坪返青和生长。因此,在春季返青前,要对草坪进行枯草层清理,清理枯草层有使用手推式草坪梳草机和使用钉齿耙两种方法。
疏草最佳时间为春季草坪开始返青时,在正常的物候条件下,草坪草春季返青是在3月份。
二.浇水
1、浇返青水
春季气温回升后,3月份草坪返青前对草坪进行第1次灌水,此次灌水即可解冻,又可确保草坪草根系活动所需水分,保证草坪草有一个好的生长条件和好的生长势,使草坪提前返青。
2、返青后灌溉
灌溉时间:返青后根据草坪草的生长情况和气温来确定灌溉时间,具体可采用植株观察法和土壤含水量目测法来确定灌溉时间。
1)植株观察法
当草坪草缺水时,叶片生长缓慢,上部叶色变暗,内卷并萎蔫下垂。所以,当草坪草局部出现变暗内卷时就应及时灌溉。
2)土壤含水量目测法
土壤干旱时颜色较淡,用泥铲或小刀分层取土,当表层3~5cm土壤发白时就应灌溉。
灌水量:在较旱的春季,每周应灌溉3~4次,以保持草坪鲜绿,灌溉时单位时间浇水量应小于土壤的渗透速度,一般每次灌溉使土壤湿润10~15cm即可。
三.施肥
草坪返青后,施肥2~3次。3月份第一次施肥,4月或5月份第2次施肥,施有机肥或氮肥,也可时氮磷钾复合肥,以促进草坪草春季迅速生长。
1、施肥种类和施肥量
1)尿素:返青后施尿素(氮肥),促进草坪返青后迅速生长,以凸显春季草坪绿色景观效果,施肥量为10g/m2。
2)磷酸二铵:春季可给草坪施复合肥磷酸二铵,供给草坪春季生长高峰所需的氮素营养和磷素营养,施肥量为30g/m2。
3)“林小黑”有机质肥料:在草坪返青后,在草坪上均匀撒施“林小黑”,撒后用钉齿耙耙平,立即浇水即可。
2、施肥的注意事项
由于肥料只能垂直运动不能横向移动,因此肥料必须均匀撒施到草坪的表面,以产生均匀一致的效果。撒肥时,可以将要施的肥料均匀分成2份,1份按南北方向撒施,一份按东西方向撒施。为了避免灼伤叶片,提高肥效,施肥后应及时灌溉,灌至5~10cm深,土壤湿润即可。
四.修剪
1、草坪修剪时间和频率
草坪修剪时间和频率应由草坪草的生长速度及草坪的用途来决定,而草坪草的生长速度取决于草坪草的种类及品种、生育期、养护管理水平以及环境条件等。
冷季型草坪草春季有生长高峰期,应加强修剪,可1周修剪1~2次。不同类型和品种的草坪草,其生长速度时不同的,修剪频率自然也不同。生长速度越快,修剪频率越高。草坪的用途不同,草坪的养护管理精细程度也不同,修剪频率自然也不同。得到大量施肥和灌水的精细养护草坪比一般养护草坪生长速度要快,需经常修剪。修剪频率越高,修剪次数越多,修剪周期越短。草坪一般都要求定期修剪。
2、草坪修剪高度
草坪的修剪高度常与草坪的类型、用途、草坪草种和品种有关。每一种草坪草都有特定的耐修剪高度范围。修剪高度高于耐修剪高度范围上限,草坪草变得蓬松、柔软、匍匐,草坪质量变差;修剪高度低于耐修剪高度范围下限,草坪草植株变化,茎叶密度增加,影响根和地下茎的生长,减少糖类的合成与储存,植株体内液体增加,抗性降低。冷季型草坪草修剪高度低于2.5cm时,会降低根系活力,造成草坪失绿、变稀。
五.杂草防除
春季防除杂草以阔叶杂草为主,以禾本科杂草为辅。
1、人工拔出杂草
春季杂草出苗较晚,3月份杂草刚刚萌发,除草要掌握“除早、除小、除了”的原则,采用人工拔除进行杂草防除。人工拔出前要浇透水,待土壤水分适合时,即土壤不粘脚时,用小铲连根拔除。
2、修剪防除杂草
在春季结合草坪修剪防除杂草,此方法是防除一年生杂草的有效措施。修剪高度5~6cm。修剪时要使杂草不能正常抽穗结实,这样既可使杂草生长力和繁殖率明显下降,又可提高草坪的生长势及品质。
3、化学封闭除草
杂草萌发前或刚萌发时用“封靓”草坪专用除草剂进行防治。施药后在土壤层形成一层完整的药膜,杂草萌芽后向上生长,穿透地面,当杂草的胚芽和胚根触碰药膜后中毒而死。同时,也可杀死已出土的小草。
六.补播、补栽
春天草坪返青后,草坪往往会出现“斑秃”,因此需要对草坪进行补播或补栽。理想的补栽措施是取同龄草补栽于“斑秃”处,使之与原草坪一致,株行距可以采用10cm×10cm、15cm×15cm、20cm×20cm。宜在3月下旬补播草种,补播后要及时覆土、滚压、浇水。
小芭嘚吧
人工除草时,要连根拔除,不要将杂草拔断。在拔除杂草前要浇透水,待土壤晾晒到人踩上去鞋不沾泥时即可进行拔除作业,不过对于草坪面积大的建议用化学除草。文章转自:芭素园林植保,如有侵权联系删除
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
