土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?大电流导电滑环在设计时需要注意什么?
?大电流导电滑环在设计时需要注意什么?
发布于:2019-03-04 17:08:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大电流导电滑环在设计时需要注意什么?
     随着机械设备的广泛应用和自动化设备技术的升级和功能的增强,越来越多的机械设备采用了导电滑环,因为导电滑环能够帮助所用的机械设备提高各线传输性能、让机械设备的运转功率大大的提高,所以很多行业的机械设备都采用导电滑环来提高机械的工作效率,但是每种机械因为工作性能的不同对于滑环的要求都是有所不同的,由于各种机械工作环境不同,电流和电压不同,保护等级不同,转速等,这也促成各种导电滑环的出现。例如大电流导电滑环经常用于通信设备和仪器中,以防止传输电缆在运行过程中因扭曲而损坏。通过使用导电滑环,确保通电通畅。那么我们在设计大电流导电滑环的要点是什么呢?
      因为传输的是大电流设备,其次是导电滑环的安装性能能保证正常安装。由于导电滑环需要在海水环境中使用,所以外壳材料必须用耐腐蚀的不锈钢制成。导电滑环的主要部件环体和电刷为导电滑环的关键部件,其表面采用镀厚金作为电触点材料。该电刷主要由一片弹簧电刷、还有由金属和石墨组成的刷块组成。其产生高电流密度和最小磨损,但阻力板簧刷更适合高速环境。线型电刷丝具有良好的弹性和导电性。
    通过综合上述各种笔刷的特点,最终可采用一定数量的笔刷作为最终笔刷。绝缘体可以使用PBT作为绝缘材料、PBT、耐疲劳性和润滑性能。在机械结构上,必须考虑导电滑环大电流的特性,并在设计中充分考虑电气绝缘、安装和维护性能。
  一、大电流导电滑环产品的优点:    1.选用顶级进口石墨合金;    2.电流可高达几百安培;    3.与数据总线协议兼容;    4.寿命长,无维护,无润滑;    5.在360°旋转传动功率或数据信号    6.外形紧凑。二、大电流导电滑环可选项:    1.通路数;    2.信号及电源可单独或混合传输;    3.电流、电压;    4.导线长度;    5.连接端子;    6.防护等级;    7.出线方向。三、大电流导电滑环典型应用:   1.工业机械加工中心、回转工作台、起重设备塔架、卷筒、试验设备、包装机械等。   2.磁性传动器、加工程控设备、转台传感器、应急照明、机器人、雷达等;   3.制造和控制设备。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环的工作环境及装配技术!
导电滑环的工作环境及装配技术!        定制滑环首先要保证产品图纸设计的完整性和正确性,分析产品的结构和工艺特点,明确滑环与安装设备的装配关系。其次,在保证滑环质量之前努力提高其质量,以达到滑环的使用寿命。最后,对导电滑环参数的检测可以更好地反映导电滑环的综合性能,及时解决这一问题。检测参数包括:产品外观结构检测,导电滑环正常寿命检测,静态接触电阻,动态接触电阻,绝缘电阻,电强度和摩擦力矩检测。
