土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?导电滑环的工作环境及装配技术!
?导电滑环的工作环境及装配技术!
发布于:2019-03-04 17:06:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
导电滑环的工作环境及装配技术!
       定制滑环首先要保证产品图纸设计的完整性和正确性,分析产品的结构和工艺特点,明确滑环与安装设备的装配关系。其次,在保证滑环质量之前努力提高其质量,以达到滑环的使用寿命。最后,对导电滑环参数的检测可以更好地反映导电滑环的综合性能,及时解决这一问题。检测参数包括:产品外观结构检测,导电滑环正常寿命检测,静态接触电阻,动态接触电阻,绝缘电阻,电强度和摩擦力矩检测。
       导电滑环本身没有速度,其自身扭矩小,依靠机械设备驱动滑环的旋转。根据用户机械设备的工作速度和导电滑环的内部结构和性能特点,滑环的工作速度不同。使用滑环时,要求机械设备的工作速度不大于滑环的设定速度,否则会影响滑环的使用寿命。例如,空心轴导电滑环的最大速度是以每分钟作为单位统计的最大工作速度,在正常情况下,不能继续以最大速度工作,否则会缩短滑环的使用寿命,如果超过最大工作速度的话。除了对滑环寿命有很大的影响以外,它还会对传输信号的精确度产生很大的影响,导致信号噪声增大,更严重的会导致信号失真,因此很容易损坏滑环。
       集电极环在电机环中的耐磨性将会直接影响电机的使用寿命。集电极环材料要求机械强度高,导电性好、耐腐蚀。在滑动接触中,必须具有耐磨性和稳定的滑动接触特性。钢制集电环一般具有良好的耐磨性和较高的机械强度,主要用于极性引起的集电环大磨损差的同步电机上。
       虽然导电滑环的使用寿命与制造商使用的制造工艺和材料有关,但在许多情况下,滑环的正确使用也决定了滑环的使用寿命。一般来说,滑环的寿命也是确定的,维护良好的滑环的使用寿命为5-10年,而在潮湿、高温、高压、腐蚀环境中使用较长时间的滑环寿命大大降低,因此我们使用导电滑环时最好放置在通风中,远离高温高压,避免不必要的浪费和正常的维护设备运行。
       导电滑环的使用寿命不仅取决于上述五个原因,还取决于工作电流、电压和通路数。现在,越来越多的制造商正在制造导电滑环,用户正在选择导电滑环时经常被混淆,所以当我们购买和使用导电滑环时,我们必须看到生产日期和时间,制造商,参数描述和维护报告等。正确使用滑环,才是滑环寿命延长的法宝。正确使用滑环,才是滑环寿命延长的法宝。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环会容易损坏吗?
导电滑环会容易损坏吗?            随着现代工业的快速发展,滑环的市场需求逐渐扩大。在购买滑环时,用户经常会有问题,滑环容易坏吗?会不是使用一段时间就会被损坏吗?所以可以看到说明用户对滑环的寿命与质量是一个非常让人值得关注的问题。所以今天我就要为大家分析滑环是否容易损坏的问题。
