导电滑环会容易损坏吗?
随着现代工业的快速发展,滑环的市场需求逐渐扩大。在购买滑环时,用户经常会有问题,滑环容易坏吗?会不是使用一段时间就会被损坏吗?所以可以看到说明用户对滑环的寿命与质量是一个非常让人值得关注的问题。所以今天我就要为大家分析滑环是否容易损坏的问题。
首先,我们将要了解导电滑环。导电滑环通过“II”形贵金属刷与导电环槽对称接触。借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。滑环属于机械磨损产品,因此,它会有一定的寿命。当然,许多用户在咨询时都会说,滑环的使用寿命肯定是越长越好,最好能够使用几年或更长时间。那么滑环的寿命是如何定的呢?滑环的寿命期限是根据用户的要求和制造商的设计来决定的。
因此,有必要保证滑环在使用寿命内不存在内部信号传输不稳定、短路、烧坏等故障。这就涉及到滑环的质量。滑环的质量与滑环诸多的因素有关。滑环的结构设计、制造工艺、传递过程和材料选择都是影响滑环质量的重要因素。如果普通等级不高的滑环,如果材料选择得当,设计结构是合理的,工艺及制造工艺规范,一般滑环在使用寿命内不会有任何问题.许多制造商也都能做到。然而,在一些高端应用领域,滑环的技术要求很高.这是很难实现的,所以它要求滑环制造商具有一定的研发能力,否则制造的滑环容易出现各种问题。目前,由于国内滑环技术水平有限,许多高端应用领域滑环需要进口,虽然其性能优越,但价格昂贵。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环的工作环境及装配技术!导电滑环的工作环境及装配技术! 定制滑环首先要保证产品图纸设计的完整性和正确性,分析产品的结构和工艺特点,明确滑环与安装设备的装配关系。其次,在保证滑环质量之前努力提高其质量,以达到滑环的使用寿命。最后,对导电滑环参数的检测可以更好地反映导电滑环的综合性能,及时解决这一问题。检测参数包括:产品外观结构检测,导电滑环正常寿命检测,静态接触电阻,动态接触电阻,绝缘电阻,电强度和摩擦力矩检测。
