低应变反射波法以其众多优点成为了当前桩基检测中应用最广泛的方式。本文对其技术原理及检测优势等内容研究出一些提高其检测质量的方法仅供大家参考。
做好桩头的清理
与其他桩基检测方法不同,低应变反射波法检测重点在于桩头,这是因为它不但影响着力棒施加荷载产生的应力波,同时也会降低反射波接收质量,因而可以说桩头在很大程度上影响着桩基检测结果。例如当检测人员对某一灌注完成的桩基进行检测时,如果在没有清理桩头浮浆情况下便开展,那么桩基检测结果准确性就会受到桩头浮浆所影响而无法保障。因此,在应用低应变反射波法对桩基进行检测时,第一件工作便是做好桩头清理,通过诸如凿除浮浆、打磨等方法确保检测质量。
选择最佳检测时间
在应用该方法检测桩基过程中,需要确保力棒在桩头施加荷载后能够出现应力波,为了使得应力波出现关键点在于桩基混凝土弹性模量、强度等必须达到一定要求。然而受到混凝土固化时间影响,要想达到产生应力波的要求便需要在灌注成桩后等待一定时间。通过对相关研究成果研究以及结合笔者实践,应用该方法开展桩基检测最佳时间应当在灌注成桩后14天进行。
做好传感器安装工作
对低应变反射波法来说,传感器作为其重要组成部分,它在桩基检测起着确保信号转换准确的作用。根据相关研究表明,传感器安装质量在一定程度上影响着低应变反射波法桩基检测结果准确性,因此做好传感器安装工作极其重要。首先,在传感器安装位置选择中,根据桩基类型不同而有所差异。例如对空心桩传感器安装位置一般位于桩壁厚度一半。其次,在传感器安装中,除了选择高灵敏加速传感器外,为了最大程度地保障检测结果,检测人员在其安装中不仅可以使用粘结剂将其紧贴方法,也可以使用牙膏作为耦合剂。
做好激振操作
应用该方法检测桩基的一个关键点在于,力棒施加荷载能否产生具有足够能量应力波,从而确保检测结果不会因应力波在传播过程中衰减而受到影响,因而这就需要检测人员做好力棒施加荷载的激振操作。通过对大量检测实践得知,对情况不同的桩基,其激振操作各不相同。例如在检测长度较长桩基中,首先其激振操作应采用低频率脉冲波,随后在上部缺陷检测中则改用高频波
同其他检测方法相比,低应变检测不但要求检测人员具备较强专业能力,还需要结合桩基实际检测逐渐总结出一些提高检测质量的要点,以推动低应变反射波法更好地进步。
地质勘察
返回版块5.06 万条内容 · 131 人订阅
浅谈静载荷试验中堆载平台偏心的解决办法在行业内,为了确保基桩的成桩质量,从而达到理想的承载力和稳定性要求 需要在基桩成型后进行测试 基桩静载荷测试是行业内检测基桩质量好坏最有效的方法。在基桩静载荷试验中,堆载法是应用最为广泛的一种。那本文针对大家经常会出现的问题——堆载平台偏心进行了分析并提出相应措施与大家进行分享。 相信大家在进行堆载试验碰到的最多的问题就是堆载平台容易发生中心偏离。在进行堆载时,堆载中心的控制是一大难题,容易使堆载偏心过大。这样,在测试过程中,在还没有达到最大加载量的时候可能就会因一方重心不稳而导致堆载坍塌或悬空。在这样的情况下,无法加到试验要求的最大加载量。为此,试验不得不中止。若在操作时不及时发现,还会出现严重的塌方问题,大大影响了我们的施工进度和投入产出。
