土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 浅谈静载荷试验中堆载平台偏心的解决办法
浅谈静载荷试验中堆载平台偏心的解决办法
发布于:2019-02-15 14:06:15 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
在行业内,为了确保基桩的成桩质量,从而达到理想的承载力和稳定性要求 需要在基桩成型后进行测试 基桩静载荷测试是行业内检测基桩质量好坏最有效的方法。在基桩静载荷试验中,堆载法是应用最为广泛的一种。那本文针对大家经常会出现的问题——堆载平台偏心进行了分析并提出相应措施与大家进行分享。
相信大家在进行堆载试验碰到的最多的问题就是堆载平台容易发生中心偏离。在进行堆载时,堆载中心的控制是一大难题,容易使堆载偏心过大。这样,在测试过程中,在还没有达到最大加载量的时候可能就会因一方重心不稳而导致堆载坍塌或悬空。在这样的情况下,无法加到试验要求的最大加载量。为此,试验不得不中止。若在操作时不及时发现,还会出现严重的塌方问题,大大影响了我们的施工进度和投入产出。
解决措施
在堆载测试前,要提出出合理的施工方案,尽量保证堆载平台的重心与受检桩的中心保持一致。至少要保证两者之间不会产生太大的偏心距。同时要保证一定的堆载余量,以保证在加载到最大试验荷载时堆载平台不会发生某一个角或某一边向上抬起而呈现悬空状态。从而保证试验的顺利进行。
检测基桩静载试验堆载法中,在确保试验的准确性和承受力的基础上需排除一切有可能会影响检测结果的不确定因素,以达到我们的最终目的为建设方、施工方和设计方准确判断基桩的受力性状和变形性状提供有效的依据。
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
低应变基桩检测中实测信号滤波问题探讨
本文就低应变动测法在基桩完整性检测中,实测信号滤波问题进行了分析与探讨。 许多测试人员在低应变测试结果的分析中,习惯采用低通滤波将自振信号滤除,有些测试人员甚至在采集信号的过程中,就直接存储经滤波处理后的测试信号,这样做可减小实测波形中无用信号对检测结果的分析的影响,也有利于确定桩底反射,但是这样可能会对浅部缺陷产生漏判的危险。 因为浅部缺陷主要是高频窄脉冲信号,如按通常低通滤波上限800Hz进行滤波,浅部缺陷反射波信号基本已滤除,浅部缺陷被掩盖,因此《规范》也规定低应变检测报告应给出桩身完整性检测的实测信号曲线。
