土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工作者的日常:岂止一个“脏”字了得!
发布于:2019-03-02 21:47:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    瑞丽,滇西边陲一个美丽的小城,气候炎热,物产丰富,夏季多雨潮湿,动植物资源尤其具有多样性,名族特色鲜明,在这里你可以感受到大自然原始的美以及当地人民的豪迈与热情。最近几年瑞丽的轻工业开始高速发展,包括手工艺品,塑料加工,制造业,进出口贸易,家居木制品等。经济的快速发展在一定程度上给环保带来了不少问题。
       瑞丽辉罕塑料厂位于城区北侧,距离高速出口约1km,与景成地中海温泉度假区仅有一街之隔。厂区四周绿树环绕,一条小河从门前缓缓流过,如果不是切身走进去,谁也无法想象,里边的情景有多差。通过宽敞平坦的瑞丽大道,再走过一板石桥就进入厂区。从大门到生产车间,两侧基本全部都是堆的如小山一样的塑料袋。经风吹日晒雨淋,袋子里边残留的糖、米等有机物开始发酵分解,不断散发出一阵阵的臭味。
    收购回来的袋子种类繁多,材质、颜色各异,当然,收购价及产品售价也因袋子材质而异,各不相同。各种各样的塑料袋经专人分类、挑选后,不同的塑料袋会归类的专门的类别,这样有利于集中控制、管理和生产。图中绿色的袋子为炭袋,主要从一些比较大的工厂收购而来,而经破碎机打碎后,塑料屑被输送到清洗池洗净。
    流动的水和持续不断转动的马达将破碎的塑料屑清洗的干净如初,此后,在人力配合下,塑料屑进入焚烧炉。高达上千度的炉子内,秒秒钟出来的就是蓝里带黄的塑料丝。冷却、再破碎、装袋,一条生产线终于完成它的一个工作周期。清洗过程是废水产生最多的环节,炭末溶于水中,本来还算清澈的河水,瞬间变成了“墨汁”。这样的水,如果排出去,可想而知,我们的河流会经受怎样的考验。
    破碎后的塑料袋丝屑极小,在水流高流速冲击下,极易流失,需要至少3-4道格栅网才能将其拦截,而且经常需要人力打捞。如果该工序控制不好,会给后面的污水处理设施造成更大的难度。图为一缅甸小哥打捞塑料丝。
    污水收集池早已黑压压一片,黑水挟卷着泥沙、没被拦住的塑料袋、油污以及诸多肉眼无法辨识的污染物集结成的白色的泡沫倾泻而下。
    污水中的有机污染物被微生物分解后,池子中开始出现一层粘稠的如鼻涕一样的东西。打捞在桶中静置一段时间后开始硬化,下层液逐渐变得清澈起来。此污泥的出现,确实给我们造成不少麻烦。至于这个东西从何而来,专业点的解释应该是污泥膨胀吧。白天基本没有,晚上开始大规模爆发,为了弄清楚原因,专门蹲守了两个夜晚。其表现症状是,系统停止运行,水流停止后,第二、三道导流墙开始冒气泡,随后污泥开始从池底冒出来,一块一块的漂在水面,慢慢的分散的污泥开始聚集在一起,在水面大范围形成漂浮物。开始我们都认为是污泥膨胀,因为确实找不到其他合理的解释。可是细细琢磨,仅仅三天就会出现污泥膨胀吗?再说该废水主要是炭末,其他有机污染物并不多,这也就导致厌氧微生物,特别是丝状菌存活的几率并不大。
    根据现场条件及污水情况,我公司研究敲定一套合理的治理方案,考虑到原水污染物的构成、炭末的可絮凝沉淀性质,我们现在源头解决问题,经过PH调节、絮凝助凝剂的投加、多道导流墙的拦截降速,到二沉池的加速沉淀,最后进入一体化净水系统过滤,出水色度、浑浊度,都有效降低。图为一缅甸师傅正在设备内做防腐。
    站在设备高处俯视,对面的景成集团大楼高耸而立,眼下的污水有效得到净化处理。微风拂面,晴空万里,心中窃喜,拨云见日,此时,一个环保工作者的内心是激动的,是充满成就感的。就算水很脏,满身臭味,这何尝又不是一件特别有意义的事情呢!
    丝毫掩饰不住内心的激动,将原水和出水做一下对比,这样的效果,也算是给客户交了一份还算满意的答卷吧。
      该套处理工艺主要通过加药絮凝、沉淀、过滤,其缺点是药剂消耗量较大,搅拌机及计量泵运行负荷大,药剂投加比例因为水量变化情况,PH变化等因素影响较大。但是针对此类废水,用常规污水处理的方法治理,好像是行不通的,在此,也期待行业老师们提出不同建议,我们在环保工作中,不断提高和完善,做一个合格的环保工作者!
       期待与您探讨......
  • 小小鱼籽
    小小鱼籽 沙发
    加油,环保工作最需要的就是自我认同感,希望楼主越做越好
    2019-03-06 16:38:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中频电炉闭式冷却塔 熔炼炉闭式冷却塔使用过程中保养很重要
中频电炉闭式冷却塔 熔炼炉闭式冷却塔使用过程中保养很重要 如果长期使用闭式冷却塔的话,那么肯定都会对它们的使用寿命有更多的影响,其实是冷却塔在实际进行使用的过程当中,,一定要做好维护和清洁工作,从现在的情况来看是冷却塔,基本上也有着一些不同的使用标准,, 举个简单的例子来讲,大多数的情况下,冷却水里面含有钙或者是其他的一些离子,,但是当冷却水通过金属表面的时候就会形成一定的碳酸盐,除此之外在冷却水进行溶解的时候会引起一些金属的腐蚀和生锈,因为本身在于腐蚀或者生锈之后将有着不同的使用标准,因此闭式冷却塔的传热效果正在逐渐的降低,在这种情况下如果比较严重的话,那么冷却水必须要在外壳的表面来进行喷洒,当污垢比较严重的时候,甚至他们可能会出现堵塞的情况,最终的传热效果就会消失。 通过目前对闭式冷却塔进行的研究数据来看,污垢其实对于热损失而言将有着重大影响,沉积物的增加可能会导致能源成本的增加,即便是非常薄的一层,也会增加超过4%的设备的运营成本,通常而言在冷却的管道内将有着各种矿物的提高效率,而且可以更好的节约能源,延长设备的使用寿命,从而更好的来节约整个设备的生产成本。
