中频电炉闭式冷却塔 熔炼炉闭式冷却塔使用过程中保养很重要
如果长期使用闭式冷却塔的话,那么肯定都会对它们的使用寿命有更多的影响,其实是冷却塔在实际进行使用的过程当中,,一定要做好维护和清洁工作,从现在的情况来看是冷却塔,基本上也有着一些不同的使用标准,,
举个简单的例子来讲,大多数的情况下,冷却水里面含有钙或者是其他的一些离子,,但是当冷却水通过金属表面的时候就会形成一定的碳酸盐,除此之外在冷却水进行溶解的时候会引起一些金属的腐蚀和生锈,因为本身在于腐蚀或者生锈之后将有着不同的使用标准,因此闭式冷却塔的传热效果正在逐渐的降低,在这种情况下如果比较严重的话,那么冷却水必须要在外壳的表面来进行喷洒,当污垢比较严重的时候,甚至他们可能会出现堵塞的情况,最终的传热效果就会消失。 通过目前对闭式冷却塔进行的研究数据来看,污垢其实对于热损失而言将有着重大影响,沉积物的增加可能会导致能源成本的增加,即便是非常薄的一层,也会增加超过4%的设备的运营成本,通常而言在冷却的管道内将有着各种矿物的提高效率,而且可以更好的节约能源,延长设备的使用寿命,从而更好的来节约整个设备的生产成本。
闭式冷却塔在高频、中频、超音频感应设备的制冷技术已经非常成熟,并且已经得到了良好的市场验证。传统的中频、高频、超音频冷却是采用了水池或者是开式冷却塔进行冷却,并且冷却水都是硬水,硬水的水质比较杂,含在水中的杂志比较多,在冷却的时候会造成水管路壁结垢,并且随着使用的时间延长,结垢会非常严重。水垢会造成循环水量流通不畅,冷却循环水量减少,引起音频感应设备的原件算坏。 闭式冷却塔在音频设备制冷当中有这非常出色的表现。冷却循环水采用了软水或者是蒸馏水,长时间使用不会产生水垢,不会与外界接触,外界杂志不会混合到循环水当中。与开式冷却塔相比较,水质得到了保障,降低了设备的故障率(音频设备因冷却寻坏水不畅通造成的故障高达80%) 1.闭式冷却塔在音频感应设备当中的选型: 在选择合适的闭式冷却塔之前,我们要对音频感应设备产生的热量进行计算,通过热量的计算结果来确定闭式冷却塔的冷却能力和冷却水量。正确的冷却塔选型可以尽可能的了解设备产生热量的情况,更加精确的计算和选型。,并且设备的产热量、循环水量、正常温升范围、当地的环境温度都会会闭式冷却塔选型造成影响。在常规情况下,我们通过下面的公式来计算
近几年冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、空调系统等行业得到了广泛的应用,因闭式冷却塔本身的特殊要求,采用特制低扬程、大流量的高效水泵,在保证充足的淋水量的情况下可以保持较小的消耗功率,极大地提升了设备的节能效果,水泵电机为户外型设计,防护等级达到一定的要求,水泵采用机械密封,因此耐磨性非常强。 冷却塔水泵最低点设有排水口,以方便停机排水使用,防止冬季因存水而冻裂涡壳,冷却塔具有耐腐蚀的优势,闭式冷却塔充分考虑了防锈问题后,对骨架、面板等钢材采取了镀锌钢材料,并满足了低温使用的要求,因此冷却塔具有良好的耐腐蚀、防锈能力,为提高镀锌钢的防腐、耐低温及各种环境条件下的适用能力,塔体采用厚镀锌钢材料,保持镀锌钢材料光亮原色,使得塔体外观更加美观实用。 冷却塔在运行中,流体在热源以及闭式冷却塔的盘管内进行循环,通过喷淋泵,经喷淋水管到达喷嘴,温热的喷淋水在填料表面形成一层薄膜,已达到最佳的冷却效果,同时通风机系统启动,使机组外大量的空气以与落水相反的方向从进风格栅进入,空气和水在填料表面直接进行接触。
闭式冷却塔工作原理:闭式冷却塔利用水蒸发时吸收热量的原理而使被冷却液体冷却。喷淋水(冷却水)贮于冷却塔底部,工作流体(软化水或其他液体)在闭式冷却塔的散热盘管内进行封闭循环,喷淋水由喷淋系统泵经水分配系统和喷淋嘴淋在盘管表面,一部分水被蒸发,吸走热量,从而降低管内工作流体的温度热空气中的水和未蒸发的水被挡水板截住并流经PVC热交换层,PVC热交换层中的水被流过的空气冷却,温度降低,落入底下水盘,由水泵再循环至水分配系统,又回淋到盘管上,如此进行循环冷却。 ◆钢厂及铸造厂 感应炉冷却 轧钢机冷却 淬火槽冷却 连铸冷却水循环 水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。 电器自控 包括电源部分和自动控制部分。 电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。 自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相 互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。 一般10P以上采用水冷式散热,10P以下采用风冷式散热。 风冷式工业冷水机一般为整体机,及蒸发器、压缩机和冷凝器做在一起。对于稍大功率的风冷式工业冷水机,则需要考虑其工作时冷凝器散热风扇的散热问题。在空调厂房里应用,整体机需要设置排风道将散热风扇吹出的热量引到室外。 风冷式工业冷水机也可以做成分体式,将冷凝器直接放到室外去(称室外机),蒸发器和压缩机放在室内(称室内机)。但考虑冷媒在冷凝器和蒸发器间传送过程中的吸热等问题,室内机和室外机间的距离最好控制在6米以内,另外,输送冷媒的铜管需要做保温处理。风扇的供电电缆及控制电缆可以和铜管一起布线走,这样空调厂房只需开洞穿管即可。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
8大行业高浓度难降解废水处理技术制药行业废水特点 制药废水具有成分差异大,组分复杂,污染物量多,COD 高,BOD5和CODcr 比值低且波动大,可生化性很差,难降解物质多,毒性强,间歇排放,水量水质及污染物的种类波动大等特点。 2组成 类型来源组成抗生素生产废水发酵滤液、提取的萃余液、蒸馏釜残液、吸附废液和导管废液等主要含菌丝体、残余营养物质、代谢产物和有机溶剂等。有机物浓度很高,COD可高达5000~20000mg/L,BOD可达2000~10000mg/L,SS浓度则可达到5000~23000mg/L,TN达到600~1000mg/L合成药物废水合成工艺中因反正步骤多、产品转化率低而造成的原料损失、副产物,有机溶剂等含有种类繁多的有毒有害化学物质,如甾体类化合物、硝基类化合物、苯胺类化合物、哌嗪类和氟、汞、铬铜及有机溶剂乙醇、苯、氯仿、石油醚等有机物、金属和废酸碱等污染物中成药生产废水洗涤、煮药、提纯分离、蒸发浓缩、制剂等工序中所排出清洗废水、分离水、蒸发冷凝水、药液流失水等天然生物有机物,如有机酸、蒽醌、木质素、生物碱、单宁、鞣质、蛋白质、糖类、淀粉等
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
