洗涤塔作为最常见的废气处理设备,在运行中为了可以使得废气和洗涤药液充分接触,我们需要在塔内添加一定量的填料,来增大气体与药液的接触面积,使其更加相互混合发生化学反应。填料一般分为空心多面球和拉西环,都是起着过滤的作用,它们均采用PP材料制作,是目前废气处理塔常用的PP填料。那在选用填料方面有哪些准则呢?
填料性能优劣主要取决于:有较大的比表面积(m2/m3填料层);液体在填料表面有较好的均匀分布性能;气流能在填料层中均匀分布;调料具有较大的空隙率(m3/m3填料层)。
在相同的操作条件下,填料的比表面积越大,气液分布越均匀,表面的润湿性能越好,则传质效率越高;填料的空隙率越大,结构越开敞,则通量越大,压降亦越低。
采用模糊数学方法对九种常用填料的性能进行了评价,丝网波纹填料综合性能最好,拉西环最差。
填料的选择包括确定填料的种类、规格及材质等。所选填料既要满足生产工艺的要求,又要使设备投资和操作费用最低。
1.填料种类的选择
填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以下几个方面:
1)传质效率要高。一般而言,规整填料的传质效率高于散装填料。
2)通量要大。在保证具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气速或气相动能因子的填料。
3)填料层的压降要低。
4)填料抗污堵性能强,拆装、检修方便。
2.填料规格的选择
填料规格是指填料的公称尺寸或比表面积。
(1)散装填料规格的选择
工业塔常用的散装填料主要有DN16、DN25、DN38、DN50、DN76等几种规格。
同类填料,尺寸越小,分离效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也增加很多。而大尺寸的填料应用于小直径塔中,又会产生液体分布不良及严重的壁流,使塔的分离效率降低。
因此,对塔径与填料尺寸的比值要有一规定,一般塔径与填料公称直径的比值D/d应大于8。
(2)规整填料规格的选择
工业上常用规整填料的型号和规格的表示方法很多,国内习惯用比表面积表示,主要有125、150、250、350、500、700等几种规格。
同种类型的规整填料,其比表面积越大,传质效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也明显增加。
选用时应从分离要求、通量要求、场地条件、物料性质及设备投资、操作费用等方面综合考虑,使所选填料既能满足技术要求,又具有经济合理性。
昆山源和环保科技有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司。创始人20年专注废气处理设备制造行业,具有丰富的环境治理工程的实践经验,积累了强大的技术实力。从业务洽谈到现场勘查、评估、规划、设计、产品制造成设备安装都建立了一套行之有效的管理体制。根据污染物的性质和排放特点选择不同的净化技术,为客户专属设计方案并规划图纸和清单,只为能够帮助企业解决有机废气处理难题。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
泊头市睿宁环保科技有限公司等离子光氧一体机光氧废气净化器利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 光氧催化废气净化器特点: 1.光解氧化适用环境:光解氧化适合在常温下将废气臭气等有毒有害有味成份完全氧化净化成无毒无害味的低分子成份,适合处理高浓度(可用预处理的方式让浓度均匀通过)、气量大(设备可组合式处理)、分子结构稳定性强的有毒有害气体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
