土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 泊头市睿宁环保科技有限公司等离子光氧一体机
发布于:2019-02-28 13:59:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
      光氧废气净化器利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
光氧催化废气净化器特点:
1.光解氧化适用环境:光解氧化适合在常温下将废气臭气等有毒有害有味成份完全氧化净化成无毒无害味的低分子成份,适合处理高浓度(可用预处理的方式让浓度均匀通过)、气量大(设备可组合式处理)、分子结构稳定性强的有毒有害气体。
2.有效净化彻底:通过光解氧化可直接将空气中的有机废气完全氧化成无毒无害的物质,不留任何二次污染。
3.高效节能:光解氧化利用人工紫外线灯管产生的真空波紫外光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化—还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗,利用废气臭气表面中的水份和氧气作为氧化剂,有效地降解有毒有机废气体成为光催化高效净化、节约能源的特点。
4.广谱性:光解氧化对从烃到羧酸的种类众多有机物都有效,即使对原子有机物如卤代烃、染料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有很好的去除效果,只要达到一定的反应时间和反应环境配比即可达到完全氧化,可以说氢氧自由基的氧化对象几乎没有选择性,能跟任何现有物质反应。
5.使用命长:从理论上讲,由于光解氧化反应中直接参与氧化还原,所以没有损耗,寿命是无限长的,无需更换。设备选型说明A、若采用UV光解技术净化废气,首先需要确定个化学键键能,只有键能低于UV光子能量,才能被裂解上表中包含了氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚等恶臭气体的所有化学键键长、键能参数,而光解氧化除臭设备产生的185nm超强紫外线光的光子能量达到647KJ/mol,185nm超强紫外线光波段中的成分广谱波长可短至100nm,其光子能量更高达800KJ/mol以上,几乎所有恶臭气体的分子链都可被打开,从而起到消除臭味的作用。要通过臭氧将其氧化成稳定的小分子,如CO2、H2O等,从而达到废气净化的目的。顾需要有充分的氧气被高能UV光照射生成臭氧。
光氧催化区工作原理:
      通过破坏、分解、催化氧化把污染气体分解为无毒无害无味气体。采用高能C波段光线强裂污染气体分子链,改变物质分子结构,将高分子污染物质裂解、氧化成为低分子无害物质,如水和二氧化碳等。O3强催化氧化剂进行废气催化氧化, 可有效地杀灭细菌,将有毒有害物质破坏且改变成为低分子无害物质。在C波段激光刺激催化剂涂层产生活性,强化催化氧化作用。在分解过程中产生高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的清除效果。O3也为强催化氧化剂进行废气催化氧化, 裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭菌的目的。
光氧废气净化器的优点:
1、净化效率高、运行稳定;
2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计;
3、噪声小于45db(A)、风阻小于300 Pa;
4、运行成本低、耗电功率小;
5、维护方便、使用寿命长;
6、 可靠,价格合理。
       对于等离子光氧一体机的应用也比较广泛,主要运用在造纸业、制药行业、橡胶轮胎或者橡胶密封条生产车间、垃圾处理、皮革行业、印刷行业、香料生产业、饲料厂及农药生产厂等多个行业中的有毒有害气体、恶臭和异味的处理,等离子氧一体机对部分行业的净化效率在95%左右,是目前市场上不错的废气净化设备。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-03-02 10:51:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
蓄热式催化燃烧技术(RCO)==康柯尔(上海)环保科技有限公司
一、概述蓄热式催化燃烧装置( Regenerative Catalytic Oxidizer简称RCO)直接应用于中高浓度(1000mgm3-8000mg/m3)的有机废气净化;蓄热式催化燃烧治理技术是典型的气-固相反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化氧化过程中,催化剂表面的吸附作用使反应物分子富集于催化剂表面,催化剂降低活化能的作用加快了氧化反应的进行,提高了氧化反应的速率。在特定催化剂的作用下,有机物在较低的起燃温度下(250~300°C)发生无焰氧化燃烧,氧化分解为CO2和水。并放出大量热能。二、应用范围RCO处理技术特别适用于热回收率需求高的场合,也适用于同一生产线上,因产品不同,废气成分经常发生变化或废气浓度波动较大的场合。应用行业包括石油、化工、橡胶、油漆、涂料、涂装喷漆、制鞋粘胶、塑胶制品、印铁制罐、印刷油墨、电缆及漆包线等生产线的废气处理,尤其适用于需要热能回收的企业或烘千线废气处理,可将能源回收用于烘千线,从而达到节约能源的目的。可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类和烃类等。三、工作原理在工业生产过程中,排放的有机尾气通过引风机进入设备的旋转阀,通过选转阀将进口气体和出口气体完全分开。气体首先通过陶瓷材料层1预热后发生热星的储备和热交换,其温度几乎达到催化层进行催化氧化所设定的温度,这时其中部分污染物氧化分解;废气继续通过加热区(可采用电加热方式或天然气加热方式)升温,并维持在设定温度;其再进入催化层完成催化氧化反应,即反应生成CO2和H2O,并释放大量的热量,以达到预期的处理效果。经催化氧化后的气体进入陶瓷材料层2,回收热能后通过旋转阀排放到大气中,净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。系统连续运转、自动切换。通过旋转阀工作,所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤,热量得以回收。RCO装置主要由炉体、催化蓄热体、燃烧系统、自控系统、自动阀门等几个系统构。四、产品特点1、采用RCO工艺净化有机废气,可同时去除多种有机污染物,具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠等优点;
