土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 企业用了离心脱泡机这么多年_竟然不知道还有这种功能
发布于:2019-03-01 14:33:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在以前不管什么时后制作工业塑胶工艺品的过程中总会出现大大小小的气泡。为了不影响塑胶工艺品的品质和外观以及日后的销售,那就需要企业把这些气泡给消除,通用的方法就是通过离心机带动进行脱泡。离心脱泡机就是采用离心的方法,借助离心力将物料中的气泡分离出来。物料在离心脱泡机里面进行高速旋转时产生了离心力,此离心力使物料和其中的气泡等进行了分离,最终达到脱泡的作用。
借助离心力来脱泡的原理:像米粒大小的气泡颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。
沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快,因为气泡颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心脱泡机产生强大的离心力,才能把这些大大小小的气泡给消除掉此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的绝对的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。
离心脱泡机就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快起泡产品的沉降速度,把产品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。离心脱泡机的大小取决于离心转头的角速度和物质颗粒距离心轴的距离。材料在机器里面进行高速旋转时,受到离心力的作用,沿矢量方向产生的比重分离运动与材料自重所产生的向上推动作用将气泡等分离出来。0755/27283191欢迎你
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳填料微电解法在水处理中对高难度化合物及有毒性物质处理稳定(如硝基苯)
铁碳填料微电解法用于硝基苯类化合物解构硝基苯类化合物广泛应用于农药、染料、炸药、橡胶以及其他化工产品的生产。环境中的硝基苯类污染物主要包括硝基苯、 硝基氯苯、 硝基甲苯、 硝基苯酚、 硝基苯胺和硝基苯甲酸等。 硝基苯类化合物用途广泛, 可通过废水, 废气进入环境, 也可因运输和生产过程中的意外事故和存储器罐的不当处置而大量进入环境。大部分硝基苯类化合物具有化学性质稳定、高毒性和易生物富集等特点,被美国 EPA列入129种优先污染物和我国的优先监测污染物名单中。由于硝基化合物对人体毒性大,国家对硝基化合物在废水中的浓度有较高要求,严格规定城镇污水处理厂处理出水中硝基化合物的质量浓度不得超过2.0mg/L(GB 18918-2002).北方三潍由于硝基苯类化合物属于生物难降解的物质,不宜直接采用生化法进行处理。目前,国内外大多采用光催化氧化法,Fenton 氧化法、 生物法等处理硝基苯废水, 但这些方法具有运行成本高、 效果不理想等缺点。 铁碳填料微电解法是一种新型的废水处理技术, 它采用廉价的单质铁作为还原剂将有机物还原, 从而提高废水的可生化性,铁碳填料 在处理硝基苯废水的研究中十分活跃, 作为生物处理前的有效预处理法越来越引起了人们的兴趣。硝基苯类化合物的分子结构中具有强拉电子基团-一硝基, 硝基的电负性, 即吸电子的能力 非常强, 所以运用通常的化学氧化手段很难破坏硝基苯类化合物; 相反, 通过铁碳填料的化学还原手段有可能改变分子结构中的强拉电子基团(如硝基苯还原生成苯胺), 使含硝基苯类化合物废水的生化性能大幅度提高高级氧化技术又称深度氧化技术,其基础在于运用电、光辐照、催化剂,有时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(如HO?),再通过自由基与有机化合物之间的加合、取代、电子转移、断键等,使水体中的大分子难降解有机物氧化降解成低毒或无毒的小分子物质,甚至直接降解成为CO2和H2O,接近完全矿化目前的高级氧化技术主要包括化学氧化法、电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法和光催化氧化法等。
