铁碳填料微电解法用于硝基苯类化合物解构硝基苯类化合物广泛应用于农药、染料、炸药、橡胶以及其他化工产品的生产。环境中的硝基苯类污染物主要包括硝基苯、 硝基氯苯、 硝基甲苯、 硝基苯酚、 硝基苯胺和硝基苯甲酸等。 硝基苯类化合物用途广泛, 可通过废水, 废气进入环境, 也可因运输和生产过程中的意外事故和存储器罐的不当处置而大量进入环境。大部分硝基苯类化合物具有化学性质稳定、高毒性和易生物富集等特点,被美国 EPA列入129种优先污染物和我国的优先监测污染物名单中。由于硝基化合物对人体毒性大,国家对硝基化合物在废水中的浓度有较高要求,严格规定城镇污水处理厂处理出水中硝基化合物的质量浓度不得超过2.0mg/L(GB 18918-2002).北方三潍由于硝基苯类化合物属于生物难降解的物质,不宜直接采用生化法进行处理。目前,国内外大多采用光催化氧化法,Fenton 氧化法、 生物法等处理硝基苯废水, 但这些方法具有运行成本高、 效果不理想等缺点。 铁碳填料微电解法是一种新型的废水处理技术, 它采用廉价的单质铁作为还原剂将有机物还原, 从而提高废水的可生化性,铁碳填料 在处理硝基苯废水的研究中十分活跃, 作为生物处理前的有效预处理法越来越引起了人们的兴趣。硝基苯类化合物的分子结构中具有强拉电子基团-一硝基, 硝基的电负性, 即吸电子的能力 非常强, 所以运用通常的化学氧化手段很难破坏硝基苯类化合物; 相反, 通过铁碳填料的化学还原手段有可能改变分子结构中的强拉电子基团(如硝基苯还原生成苯胺), 使含硝基苯类化合物废水的生化性能大幅度提高高级氧化技术又称深度氧化技术,其基础在于运用电、光辐照、催化剂,有时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(如HO?),再通过自由基与有机化合物之间的加合、取代、电子转移、断键等,使水体中的大分子难降解有机物氧化降解成低毒或无毒的小分子物质,甚至直接降解成为CO2和H2O,接近完全矿化目前的高级氧化技术主要包括化学氧化法、电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法和光催化氧化法等。
1北方三潍铁碳填料电化学氧化技术
该技术起源于20世纪40年代, 有应用范围广、降解效率高、能量要求简单、利于实现自动化操作,应用方式灵活多样等优点。电化学催化氧化法既可用于难降解废水的前处理措施来提高可生物降解性能,又可以作为难降解酚类废水的深度处理技术,在优化的pH值、温度和电流强度条件下,苯酚可以得到几乎完全的分解。
铁碳填料电化学氧化技术常用于生物处理的前处理。一般是在电催化剂作用下,用铁碳填料电化学氧化剂去处理有机废水以提高其可生化性,或直接氧化降解废水中有机物使之稳定化。
1.1 Fenton 试剂氧化法
该技术起源于19世纪90年代中期,由法国科学家H. J. Fenton提出,在酸性条件下,H2O2在Fe2+离子的催化作用下可有效的将酒石酸氧化[2],并应用于苹果酸的氧化。长期以来,人们默认的Fenton主要原理是利用亚铁离子作为过氧化氢的催化剂,反应产生羟基自由基式为:Fe2++ H2O2 ——Fe3++OH-+?OH, 且反应大都在酸性条件下进行。在化学氧化法中,Fenton法在处理一些难降解有机物(如苯酚类、苯胺类)方面显示出一定的优越性。随着人们对Fenton法研究的深入,近年来又把铁碳微电解法等引入Fenton法中,使Fenton法的氧化能力大大增强。
所以现在很多对在污水处理行业中大多数人们选择铁碳填料+ Fenton法进行处理,首先铁碳填料加芬顿法处理的效果好,在一个就是处理的稳定性好,选择铁碳填料也要慎重的选择,因为现在市场上大多数的公司都是皮包公司没有实际的成产厂家,还有就是市场生产的大部分都是板结钝化的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
明渠式紫外线消毒器一、框架式紫外线消毒器产品介绍: 框架式(明渠式)紫外线消毒器是通过布置于开槽沟渠内的紫外消毒模块上的紫外灯发出中心辐射波长为253.7nm的短波紫外线对流经沟渠的水体进行杀菌消毒,从而解决处理后的污水细菌指标的超标问题,使终排放水体的细菌学标达到并超过国家相关排放标准及水质标准要求。 二、框架式紫外线消毒器性能特点: 框架式(明渠式)紫外线消毒器采用模块化设计,安装方便、操作简单,可根据不同处理量及用户要求自由组合模块,适用范围广,可靠性高。该系统杀菌速度快、效果好,杀菌效率高,运行费用低。没有因消毒产生的二次污染,所采用的低压高强汞灯由于有效寿命长,大大降低了更换灯管产生的运行和维修费用。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
