一、框架式紫外线消毒器产品介绍:
框架式(明渠式)紫外线消毒器是通过布置于开槽沟渠内的紫外消毒模块上的紫外灯发出中心辐射波长为253.7nm的短波紫外线对流经沟渠的水体进行杀菌消毒,从而解决处理后的污水细菌指标的超标问题,使终排放水体的细菌学标达到并超过国家相关排放标准及水质标准要求。
二、框架式紫外线消毒器性能特点:
框架式(明渠式)紫外线消毒器采用模块化设计,安装方便、操作简单,可根据不同处理量及用户要求自由组合模块,适用范围广,可靠性高。该系统杀菌速度快、效果好,杀菌效率高,运行费用低。没有因消毒产生的二次污染,所采用的低压高强汞灯由于有效寿命长,大大降低了更换灯管产生的运行和维修费用。
三、框架式紫外线消毒器应用行业:
1、框架式紫外线消毒器适合于工业废水排放、生活污水排放中末端水的消毒处理。适用对象为污水处理厂、工厂和医院等的污水处理站。
2、框架式紫外线消毒器用于渠道式排水的消毒处理。
3、框架式紫外线消毒器可用于替代常规的加氯消毒工艺设备。
紫外线消毒模块:放置于水渠内,将灯管全部没于水下作业。
4、紫外模块采用双排灯并列排布,防水设计,模块上端镇流器盒防护等级达到1P54;单个模块结构紧凑、安装方便,在水流动过程中可实现单独维护。
5、模块所有与污水接触的金属元件均为304/316不锈钢;所有连接线缆均不暴露在污水和紫外光中。
6、灯管处密封采用双重保护设计。
7、设备采用低压高强度紫外灯,高强度UV-C输出,寿命长,有效工作寿命大于12000小时;灯管为单端出线式,便于安装与维护。
8、设备采用的镇流器是专为本产品所使用的紫外灯配套设计,匹配性好,具有多种异常状态的保护功能,可靠性高,寿命长。
9、石英套管采用进口原材料石英,紫外光透过率大于93%;与紫外灯相配,结构亦为单端开口式,安装方便,减少漏水点。
10、每个模块均配有漏水检测器,一旦漏水能及时断开电源并发出报警信号,保证安全性;漏水检测器与紫外灯同端出线,便于安装与维护。
11、高效的全自动机械清洗(气动清洗式、水压清洗式供用户选择)。
12、独创的水压为动力的清洗系统。
13、大工作水压为0.3MPa。
14、50C≤适应水温≤600C。
15、模块输入电源220V/50HZ。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型臭氧发生器臭氧浓度应该怎么结算臭氧浓度和臭氧发生器的规格息息相关,不同规格的臭氧发生器的臭氧产量不同进行区分。 臭氧产量是臭氧发生器工作1小时能够产生的臭氧重量,而臭氧浓度是单位体积内臭氧的含量。根据CJ/T 3028.2—94中臭氧产量的计算 ,臭氧产量=臭氧浓度*流量,即Do3=Co3*QN。 臭氧产量的单位是g/h或mg/h,需要和臭氧浓度的量纲:g/m3或者mg/L区分开。 一、气相中的臭氧浓度表示方法
