土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型臭氧发生器臭氧浓度应该怎么结算
小型臭氧发生器臭氧浓度应该怎么结算
发布于:2019-02-28 11:00:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧浓度和臭氧发生器的规格息息相关,不同规格的臭氧发生器的臭氧产量不同进行区分。
臭氧产量是臭氧发生器工作1小时能够产生的臭氧重量,而臭氧浓度是单位体积内臭氧的含量。根据CJ/T 3028.2—94中臭氧产量的计算 ,臭氧产量=臭氧浓度*流量,即Do3=Co3*QN。 臭氧产量的单位是g/h或mg/h,需要和臭氧浓度的量纲:g/m3或者mg/L区分开。
一、气相中的臭氧浓度表示方法
1 质量浓度:以单位体积内所含臭氧的质量数表示,常用的单位有mg/L、mg/m3、μg/m3简称质量浓度,它们的关系是:1mg/L=103 mg/m3=106μg/m3。我国各种标准均采用质量浓度。
2 体积浓度:用ppm或ppb作为浓度单位。气相中的ppm(parts per million)单位是指在100万气体体积中含有臭氧的体积数,在美国、日本等国家习惯使用体积浓度。1ppm =103ppb。在我国ppb一般指10-9。
3重量百分比:一般用%(wt)表示,%(wt)的含义是:臭氧的质量/含有臭氧气体的质量× 100%。国外的臭氧发生器经参数常用这个量纲。
4体积百分比:%(vol)和pphm来表示体积浓度的,它们的关系式是
1%(vol)=104ppm=106 pphm=107ppb
5 气相臭氧浓度各个量纲之间的关系
在标准状态下
1ppm = 2.14mg/m3 = 1.66 × 10 -4 %(wt)
1%(wt)(空气中)= 12.93g/m3 = 6042ppm
1%(wt)(氧气中)= 14.3g/m3 = 6682ppm
二、液相中的臭氧浓度表示方法
水中溶存臭氧的单位有 mg/L、g/m3和ppm(wt)
mg/L ——其含义是臭氧的质量(mg)/含有臭氧水的容积(m3)
g/m3 ——是臭氧的质量(mg)/含有臭氧水的容积(m3)
ppm ——是臭氧的质量/含有臭氧水的质量× 10 6 (ppm就是百万分之一,和量纲无关)
1mg/L=1g/m3=1ppm
空气中的臭氧浓度达到0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可察觉,称之为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一般人即可嗅出,这也是卫生标准点。
在对食品厂、药厂、化妆品厂的生产车间消毒时,在车间洁净度不超过30万级时,空气中的臭氧浓度达到10-20mg/m3即可,并且要密闭作用30分钟的时间;如果同时需要对车间内已有的设备和物品消毒,臭氧浓度需要达到20-30mg/m3;如果是对10万级、万级、局部百级洁净度的车间消毒时,臭氧浓度须达到30-100mg/m3。在对包装材料进行臭氧熏蒸消毒时,消毒室/柜内空气中的臭氧浓度一般在50-200mg/m3之间;在对生鱼片、虾仁等水产品进行臭氧水浸泡消毒时,水中臭氧浓度一般在0.8-1.0ppm之间。
常温常压混合条件下,瓶装纯净水用臭氧消毒时,通常1mg/h水需使用3g臭氧,并且水中臭氧浓度需达到或超过0.3mg/L;对瓶装矿泉水臭氧消毒时,通常1m3/h水需使用6g臭氧,并且水中臭氧浓度需达到或超过0.5mg/L。
泳池水用臭氧消毒时,按全池水循环一次时每小时的水流量确定投放臭氧量,通常是1m3/h水使用1-2g臭氧,然后再投加少量的消毒药剂。当1mg/h泳池水使用臭氧4g或以上时,池水不再需要投加消毒药剂,并且池水会变得清澈透蓝。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-04-09 06:40:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳法处理制药废水工艺
铁碳法处理制药废水工艺是微电解工艺,微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。 铁碳法处理制药废水工艺 它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。
