土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳法处理制药废水工艺
铁碳法处理制药废水工艺
发布于:2019-02-28 09:23:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
铁碳法处理制药废水工艺是微电解工艺,微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。
铁碳法处理制药废水工艺
它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。
铁碳填料运用“铁碳法”处理制药废水,高浓度制药废水,高效降低COD、除色度、提高制药废水的可生化性。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
液态水流量开关是什么—内容全介绍
以下是液态水流量开关的详细介绍。 流量开关控制工作         流量开关用于监控闭合管道中的流体流量,然后提供开关ON / OFF输出信号作为设定点。当流量高于或低于设定值时,水流量开关将开关或报警信号传送给控制系统。控制系统会做相应的动作来控制水流量,例如,当流量超过上限或下限时,流量开关会产生开关信号打开泵或关闭泵。
