土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 液态水流量开关是什么—内容全介绍
液态水流量开关是什么—内容全介绍
发布于:2019-02-27 16:54:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以下是液态水流量开关的详细介绍。
流量开关控制工作
流量开关用于监控闭合管道中的流体流量,然后提供开关ON / OFF输出信号作为设定点。当流量高于或低于设定值时,水流量开关将开关或报警信号传送给控制系统。控制系统会做相应的动作来控制水流量,例如,当流量超过上限或下限时,流量开关会产生开关信号打开泵或关闭泵。
流量开关基于流量计和流量传感器开发。整个流量开关通常需要两个部分:流量测量部分和开关信号模块。开关信号在流速值上发送。因此,实时流量是流量开关精度的决定因素。
流量开关看起来很简单。但事实上,这并不容易。许多公司正在提供流量开关,但其中许多公司无法提供具有良好精度的可靠流量测量单元。相比之下,我们已经处理了流动仪器数十年,并积累了丰富的设计和制造经验。我们是您可靠的合作伙伴。
流量开关类型
过去,水流开关主要有桨叶流量开关,磁流量开关,直列式流量开关,叶片流量开关等,属于机械式流量开关。然后新的电子数字流量开关正在释放,主要包括热扩散流量开关和超声波流量开关。我们的流量开关已用于水泵,锅炉,洒水器,淋浴,热水器,空调等。
电子流量开关无活动部件,使用寿命长,性能长期稳定,维护成本低等。我们主要提供水,油,气等流量开关。(链接)。当然,如果需要高级电子流量开关,你可以考虑我们的超声波流量开关,它的价格比热型高一点。
作为不同的流体,流量开关可用于液体和空气/气体。液体含有冷水,热水,空气,油等。
作为材料,流量开关由PVC,PTFE,POM,黄铜和不锈钢制成。 POM和不锈钢可用于食品级,特别是POM在线流量开关可以符合FDA标准。 PTFE流量开关采用PVC体,可用于游泳池,SPA,海水等.PTFE流量开关可用于化学和防腐蚀。
作为安装方式,有三种:内联,插入和夹紧。只有超声波流量开关才能使用夹钳。
臬克可以制作的流量开关如下:
桨式流量开关  内联磁流量开关  活塞式流量开关  热导式流量开关  流量开关上的超声波夹具  机械式流量开关  消防专用流量开关等等。
臬克的流量开关使用如下:
锅炉流量开关(水提供,例如燃气锅炉) 消防喷淋流量开关  油流量开关  气流开关  空气流量开关  水泵开关淋浴流量开关  泳池流量开关冷/热水流量开关  饮用水流量开关等等。
作为专业制造商,臬克始终追求提供性价比高的解决方案。如果您有任何特殊要求,请随时与我们联系。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
冷却水塔,德州腾嘉玻璃钢冷却塔
        随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。         玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。
