随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。
玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广 泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。
腾嘉小型玻璃钢冷却塔,是结合新材料和新工艺研发的新型冷却塔产品;冷却塔壳体应由优质树脂、玻璃纤维、稳定剂等材料制成,硬度韧度高,弯曲强度好,表面光泽度好。金属构架为优质钢材,且防腐处理技术到位,极大的提高了冷却塔的使用寿命和降温效果。具备优良的承载能力和抗腐蚀能力。相对传统产品相比,主要对风机、喷淋装置等关键部件进行了升级改造,同时采用新材料玻璃钢短切毡与改性PVC填料,传动部件采用冷却塔专用电机和风机。特点:防腐蚀,降温效果好,噪音低,外形更美观,占地面积小。
备注:1、设计工况参数:进水温度T1=37-40℃,出水温度T2=32℃湿球温度WBT=28℃,水温降TS=5-8℃。
2、设计工况参数:进水温度T1=43-60℃,出水温度:T2=33-35℃,湿球温度WBT=28℃,水温降TS=10-25℃。
3、以上资料仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
安装、调试、使用须知
1、本说明书中的基础图及安装尺寸供安装时参考。 小型逆流式塔进出水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础。 中间有基础的,其负荷应为运转重的25%,其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装应考虑负荷引起的附加压力。
2、冷却塔与进出水管的连接处应设支架,防止过多的重量压在塔壁上。
3、风机叶片在安装、使用前应作调整,保持角度一致。方法为在靠近叶间150毫米处,对每根叶片的前后两缘分别作一标志,再由支架下弦分别测每根叶片的前后两缘的距离,以计算出各叶片这点前后缘的高差,通过数次调整使高差达到一致即为合格。
4、电机接线后要密封接线盒,并注意电流测试值不超过电机载定电流。
5、启动冷却塔时一定要先开水泵后开风机,不允许在没有淋水的情况下使风机运转,风机可短时低速倒转消冰。
6、减速机在使用前应注油,可采用50号抗磨齿轮油或机油加以润滑,初次运转100-300小时应换新油,以后每运转3000-5000小时换油一次。油位应适中,油标应便于观察。
7、冷却塔运转时,应有专人管理,经常注意电流、水温的变化,对电机、减速机、布水器等处应定期检查。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
微电解铁碳填料去除污水的意义微电解铁碳填料目前的适用范围非常的广泛,对治理污水起到了很好的效果,而且占地面积比较小,下面我们来了解一下微电解铁碳填料去除污水的意义: 1、去除重金属: 通过改变重金属元素的化学价,在催化和氧化的作用下变成金属化合沉淀物,将浓缩污泥内的重金属再分别提取出来,达到去除效果,去除率非常高。
