土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何在暖通CAD软件中进行dwg图纸中管线的处理?
发布于:2019-03-01 14:15:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    浩辰 暖通CAD 软件中的直接处理功能有什么用处?下面就借着如何在暖通CAD的智能水路设计模块来进行 dwg图纸 中管线的处理问题给大家介绍一下。
    菜单:[智能水路]→[管线处理] →[管线绕梁]
    功能:用户在设计过程中管线遇到梁或柱时,可以将管线进行编辑绕过
    命令行提示:选择第一点:
    选取所需要处理的管线上的一点。
    命令行提示:选择第二点:
    选取和上面同一条管线上的另一绕过点。
    命令行提示:输入绕梁管的标高:
    输入绕过管线的标高。
    管线绕梁后效果图如下:
    说明:在标高不同的选择点连接处,自动生成扣弯;
    生成扣弯
    菜单:[智能水路] →[管线处理]→[生成扣弯]
    功能:根据所选择管线在平面上的交点,生成竖管扣弯
    命令行提示:选择需要连接扣弯的管线:
    框选完管线后,根据同类型管线在平面上的交点,搭接两根或多跟标高不同类型相同的管线,生成竖管扣弯。
    扣弯的样式和平面图直径由【系统设置】→【绘图设置】中的相应参数决定。
    管线合并
    菜单:[智能水路]→[管线处理] →[打断合并]
    功能:管线的打断和合并
    命令行提示: 选择需要合并的第一根水管:
    选择需要合并的第二根水管:
    选择两根不同的水管后,如果两根水管系统和管径相同,且管材相同或者其中至少一根管材为空,则合并为一根水管,否则合并失败。
    以上就是通过浩辰暖通CAD中的智能水路设计模块来进行dwg图纸中管线的处理的相关介绍,需要的小伙伴可以看一下。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
集成带--装饰设计的新选择
集成带------装饰设计的新选择当今,越来越多的装饰设计师都在更加注重吊顶的整洁、美观,简洁、美观、大方集成带也就成了众多装饰设计师的新选择,那么什么是集成带呢? 集成带是整合室内顶面终端设备与装饰的集成产品,可集成消防系统、暖通系统、照明系统、弱电系统;可集成的设备有喷淋、烟感、温感、送风口、排风口、新风口、风量控制装置、空气品质传感器、点光源、线光源、面光源、光源控制装置、音响、wifi、摄像头、无线接收及发射器、检修口等。集成带的出现不仅最大限度地优化了顶部功能,而且可根据使用者的需求自由组合集成,并可以随时、随意加装新的子功能模块,具有无限扩展性。她的面世极大限度地满足了用户的时尚个性需求。
