土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ ?板式修补器|高压管道连接器
?板式修补器|高压管道连接器
发布于:2019-03-01 11:17:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
板式修管道补器主要用于管道泄漏后的快速修复,可以在不停压的,不更换管道的情况下,对老化锈蚀造成的管道沙眼,断裂等情况进行快速修补,安装方便,施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。该厂品适用范围广,对管材的圆弧度要求低,通用性较强。
板式修补器产品特性:
1.板式修补器主要为铸铁管、钢管、水泥管、PE、PVC、玻璃钢管等多种管道的断裂纹等各种损伤提供快速、经济的修补方法,可大大节约材料及人工成本。
2.该产品安装方便、快捷,仅需要一个人,一把扳手即可轻松完成管道修复,不再需要大量工作人员,可以不用完全停压,不更换管道的情况下对管道进行快速抢修,对于管材的圆弧度要求低。
3.外壳为不锈钢材质,具有防腐、高韧性、高强度等特性。
4.板式修补器具有重叠式密封圈,其端部成锥形,只要在抱箍尺寸范围内,重叠结合处均可实现有效、均匀密封、密封圈表面为细网格,能够适应粗糙、多孔的不规则管道表面,围绕整个管道圆周形成有效密封。
高压管道连接器特点
⑴、  通用性  :适用于多种材质的管道
⑵、  适应性  :管道不准确也能承压和防漏  ,且耐久性强。
⑶、操作性:  操作简单,重量轻,节省空间,根据安装说明书,10分钟即可完成安装、拆卸。
⑷、  安全性  :  在禁火区、防爆区  ,因无需加热  ,而能够在  有火灾隐患的环境下安装  。
⑸、功能性:可拆卸并重复使用,  安装拆卸快捷  ,可重复使用  ,免维护  。
⑹、可靠性:降噪、减震、抗冲击
⑺、经济性:尺寸小巧、安装快捷,大大降低安装成本和时间。
大连铸鸿有限公司可以专门定制生产管道连接修补器,对于工况产品选型有着多年的服务经验,可以快速解决管道连接、管道修补当中遇到的难题。精心的设计制造,为客户提供优质的产品和服务;不断创新改进,在行业保持持续的优势和发展;
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
实拍日本领先世界的城市排水系统
震撼的东京地下排水系统! 日本是个台风多发国家,台风季节首都圈地区也经常降暴雨,但东京却很少出现内涝。首先,东京设有先进的降雨信息系统来预测和统计各种降雨数据,再进行各地的排水调度。其次,暴雨后东京路上不积水得益于人工建造的“川”。类似壕沟的“川”密布东京都,排涝作用非常大,所有细小水道都通往“川”,再通过比“川”更深更宽的地下水道通入东京湾进海。 此外,东京投资2400亿日元(约合人民币200亿元),耗时14年(1992年—2006年)建成了堪称世界上最先进的下水道排水系统——首都圈外围排水道,整个排水系统的排水标准是“五至十年一遇”,全长6.3公里,包含5根直径30米、深60米用管道联通的竖井和1个调压水槽,系统总储水量达67万立方米。
