震撼的东京地下排水系统!
日本是个台风多发国家,台风季节首都圈地区也经常降暴雨,但东京却很少出现内涝。首先,东京设有先进的降雨信息系统来预测和统计各种降雨数据,再进行各地的排水调度。其次,暴雨后东京路上不积水得益于人工建造的“川”。类似壕沟的“川”密布东京都,排涝作用非常大,所有细小水道都通往“川”,再通过比“川”更深更宽的地下水道通入东京湾进海。
此外,东京投资2400亿日元(约合人民币200亿元),耗时14年(1992年—2006年)建成了堪称世界上最先进的下水道排水系统——首都圈外围排水道,整个排水系统的排水标准是“五至十年一遇”,全长6.3公里,包含5根直径30米、深60米用管道联通的竖井和1个调压水槽,系统总储水量达67万立方米。
这套排水系统建在东京郊区的一座不起眼的政府大楼后面,这里有一片足球场和一座滑板公园。一套巨大的地下排水系统就位于这篇普通的足球场和滑板公园的下面。它运用日本先进土木技术建造而成,保护着东京居民免遭暴雨和台风导致的积水之患。
这套排水系统的官方名称是“首都圈外围排水系统”,建造于1992年至2006年之间,共耗资30亿美元,堪称世界上最先进的下水道排水系统。
“首都圈外围排水系统”全长6.4公里,排水系统包括5个高65米、宽32米的巨型竖井,竖井之间由内径约10米的管道连接起来。
前4个竖井里导入的洪水通过下水道流入最后一个竖井,集中到由59根高18米、重500吨的大柱子撑起的巨大蓄水池中。日本人将这个长177米、宽78米的蓄水池称作“地下神庙”。“地下神庙”曾经在多部电影和戏剧中出现过。
排水系统蓄水总量为670000立方米,四台14000匹马力的水泵每秒钟能向江户川中排放200立方米积水。 民众可预约前往“地下神殿”进行参观,并有专人解说整个排水系统的构造。
“首都圈外围排水系统”在建造之初曾引起巨大争议。东京中央灾害管理委员会称,如果暴雨导致荒川河泛滥,东京将有97座地铁站被水淹没。虽然这样的暴雨200才会有一次,不过排水系统也能应付得来。
排水系统建成后的当年,该流域遭水浸的房屋数量由最严重年份的41544家减至245家,浸水面积由27840公顷减至65公顷,对日本琦玉县、东京都东部首都圈的防洪泄洪起到了极大的作用。
在没有洪水的季节,排水系统每天向游客开放两次,每周开放四天。
东京的雨水有两种渠道可以疏通:靠近河渠地域的雨水一般会通过各种建筑的排水管,以及路边的排水口直接流入雨水蓄积排放管道,最终通过大支流排入大海;其余地域的雨水,会随着每栋建筑的排水系统进入公共排雨管,再随下水道系统的净水排放管道流入公共水域。
来自周边中小河流的洪水在这里汇聚,水势被调整平稳后排出。
中国每年5月份开始就各地大雨不断,四年前的北京大雨更是牵动了无数人的心,那么,中国伟大的地下排水工作者是否也应该参考学习下呢!
申明:本文转自大风号。版权归原作者所有,如需转载,请标明来源;如有侵权,请联系删除。0人已收藏
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
