土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器低压侧三相五线制怎么接线?
干式变压器低压侧三相五线制怎么接线?
发布于:2019-02-28 20:23:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
干式变压器低压侧三相五线制怎么接线?新装的干变,连接组别DYn11。低压侧怎么接线啊?主要说零线和地线,现在的接法是,零线和地线都用铜排从低压进线柜引出,然后零地线统一接到变压器的零线桩头再用一根线接到变压器的接地点,最后接到配电室的接地网上。这样的接法正确吗?在线等,谢谢大家了!
  • 一棵常青不老松
    降压变400V的一般变压器到低压柜都是4线,3根相线接到开关柜的ABC,零线接到低压柜的零排。低压柜过去到配电箱是5线的,低压柜的零拍和地排连起来就行了嘛,配电箱的再挨个往下分就行了,再不清楚找个图纸看下就明白了
    2019-03-17 20:04:17
  • waw220
    waw220 板凳
    地线为什么不直接接到变压器的接地点上呢?
    2019-02-28 20:58:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【电气学院】变压器的异常运行及处理方法
变压器运行时出现的异常情况主要有:上层油温超限,油色油位异常,气体继电器报警,冷却系统故障及色谱分析不正常等。运行人员发现变压器异常运行时,应及时分析其原因,性质及影响,采取适当的处理措施,以防故障扩大,保护变压器的安全运行。 一、上层油温升高 1. 检查变压器的负荷和冷却介质的温度是否发生了较大幅度的变化,并根据有关技术记录,与该负荷和冷却介质温度应有的油温进行比较。
