土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 新的CAD看图软件,查看图纸更方便
新的CAD看图软件,查看图纸更方便
发布于:2019-02-28 19:01:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
新\-"新的管理:辅助\按钮激活此功能,主要用于项目分类管理设置,便于设计人员存储文件和其他操作,主要分为\项目正在进行"、"文档\、"其他\三个类别。
1.选择"正在进行中的项目"功能,在右侧显示三个受欢迎的文件夹(桌面、我的文档、最近文件)
2.选择\Document\特性,它显示了用户可以双击打开的软件示例图(在这里,右键单击打开与默认软件一起打开)。
3.选择另一个功能,将笔记保存在左下角。例如:输入文本\快速CAD视图更新",单击\添加时间\按钮,您可以记录时间区分。该功能类似于"日刊"或"笔记"应用程序。
项目分类的基本用法:右键单击分类以创建和命名项目。
1.浏览正确的文件夹区域,并使用鼠标选择需要编辑或修改到项目记录的CAD工作表文件。
2.单击节点记录文件名并将其显示在右侧的列表中。
3.资源URL收集功能,鼠标选择节点右击,选择\添加资源URL\按钮。在弹出URL输入框中进行网站收集操作。
新印刷与新印刷:用户可以单击"打印"和"重新绘制"按钮来打印和预览绘图。输入打印和预览功能界面,页面包含\开始打印"、打印、框选打印、显示完整图像、手动盘、实时处理、颜色切换、返回全视图八个功能设置。您可以根据绘图编辑的需要进行选择性设置。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在线CAD看图网页版,一样可以快速查看CAD图纸
CAD制图工作中,如果想要快 速查看CAD图纸,使用方便的CAD看图软件是常用的。CAD看图软件区别于AutoCAD复杂的程序,可以对dwg\dxf格式的CAD图纸进行浏览查看。同时可以完整的显示出图纸布局,支持平移、缩放、测量、标注等众 多功能。可若是没有安装任 何看图软件的情况下,是否有在线CAD看图网页版,一样可以快 速查看CAD图纸呢?今天就和大家分享一下这样一种看图方法。 在线CAD看图网页版
