CAD制图工作中,如果想要快 速查看CAD图纸,使用方便的CAD看图软件是常用的。CAD看图软件区别于AutoCAD复杂的程序,可以对dwg\dxf格式的CAD图纸进行浏览查看。同时可以完整的显示出图纸布局,支持平移、缩放、测量、标注等众 多功能。可若是没有安装任 何看图软件的情况下,是否有在线CAD看图网页版,一样可以快 速查看CAD图纸呢?今天就和大家分享一下这样一种看图方法。
在线CAD看图网页版
1.我们先在浏览器里搜索“CAD”字样,找到CAD官 方的网址,点 击进入官网。
2.之后我们移动光标放置在“在线转换”的标签上,这时会显示出下拉菜单,我们点 击下拉菜单中的“在线看图”标签。
3.这时候会直接跳转到在线CAD看图网页版里,我们可以看到“选择文件”、“从web导 入”以及网页正中的“+打开文件”标签。
从web导 入
1.若是点 击“从web导 入”标签,则会弹出“请输入链接地址”的次弹窗。
2.我们在“请输入链接地址”的次弹窗中输入需要打开CAD图纸链接,点 击“确 定”即 可。
+打开文件
1.或是可以点 击“选择文件”标签或网页正中的“+打开文件”标签,则会弹出“打开”弹窗。
2.在“打开”弹窗中,我们找到需要打开的CAD图纸,点 击“打开”按钮即 可。
查看CAD图纸
1.这时候需要查看的CAD图纸就在在线CAD看图网页版里显示出来了。
2.同时会弹出“缩放、放大、缩小、测量、图层”的选项操作标签栏,供我们对查看的CAD图纸进行操作。
以上就是今天分享的在线CAD看图网页版,无 需下载安装任 何看图软件一样可以快 速查看CAD图纸的具体演示。你也可以来尝试一下哦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图中如何插入Excel表格?步骤一:首先我们打开需要操作的Excel表格,框选中我们需要导入的表格内容,并且按下“Ctrl+C”进行复制。 步骤二:运行CAD编辑器专业版,在软件菜单栏中,点击“编辑-选择性粘贴(S)”,系统会跳转出选择性粘贴弹窗。 步骤三:在选择性粘贴弹窗中,选择“来源:”为“粘贴(P)”,“作为(A)”为“指令码文字”然后点击确定。
