步骤一:首先我们打开需要操作的Excel表格,框选中我们需要导入的表格内容,并且按下“Ctrl+C”进行复制。
步骤二:运行CAD编辑器专业版,在软件菜单栏中,点击“编辑-选择性粘贴(S)”,系统会跳转出选择性粘贴弹窗。
步骤三:在选择性粘贴弹窗中,选择“来源:”为“粘贴(P)”,“作为(A)”为“指令码文字”然后点击确定。
步骤四:在CAD绘图区里选择合适的位置,点击鼠标左键,系统就会自动将Excel表格内容导入到CAD绘图区了。你可以直接保存为cad图纸文件,也可以在CAD绘图区里进行修改。
以上就是在CAD图中如何插入Excel表格的具体操作方法。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸转换操作,CAD转Excel我们在浏览器里搜索CAD编辑器安装到电脑桌面。然后运行CAD编辑器软件,进入到迅操作界面。 1.点 击菜单栏里的“文件-打开”选项,调用出“打开图形”弹窗。如图所示: 2.在“打开图形”弹窗中,我们选择需要转换成Excel表格的CAD图纸“电施表格2”打开。 CAD转Excel1.我们在绘图框中移动光标选中表格,选择后的表格显示情况如图所示。我们点 击鼠标右键调用出菜单栏,然后选择“输出”选项。
