土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸转换操作,CAD转Excel
CAD图纸转换操作,CAD转Excel
发布于:2019-02-27 16:41:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在浏览器里搜索CAD编辑器安装到电脑桌面。然后运行CAD编辑器软件,进入到迅操作界面。
1.点 击菜单栏里的“文件-打开”选项,调用出“打开图形”弹窗。如图所示:
2.在“打开图形”弹窗中,我们选择需要转换成Excel表格的CAD图纸“电施表格2”打开。
CAD转Excel1.我们在绘图框中移动光标选中表格,选择后的表格显示情况如图所示。我们点 击鼠标右键调用出菜单栏,然后选择“输出”选项。
2.这时候会弹出“输出数据”弹窗,我们选择合 适的保存位置(这里我们保存到电脑桌面),同时选择文件保存类型为“逗号分隔(*.csv)或是(*.xlsx)”,然后点 击“保存”按钮即 可。
3.我们可以返回到电脑桌面,找到文件名称为“电施表格2”,文件类型为“.csv/.xlsx”的Excel表格,打开查看。
以上就是CAD图纸转换操作,CAD转Excel的操作。使用CAD编辑器专 业版演示,简单 方便,对于我们日常CAD制图工作很有帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
CAD转图片,该怎么转?
CAD图形文件格式转换十分复杂。为此使用CAD转换工具,会使CAD转换为图片变得更加轻松。例如,将CAD转换成图片能够让我们提高办公效率。怎样才能将CAD转换成图片呢?下面分享33种方法给你哦。 方法一:CAD转换器①百度浏览器搜索“CAD转换器”点击进入内页,将软件下载安装至电脑桌面。②双击启动软件,进入可操作界面。根据需求在软件左侧功能区选择需要进行转换的格式。这里我们选择“CAD转图片”功能按钮并点击。③选择“添加文件”选项,将需要进行的CAD图纸添加,文件可进行批量添加及转换。④设置文件“输出色彩”“页面大小”“背景颜色”“输出格式”等,最后点击“批量转换”按钮即可完成。
