CAD图形文件格式转换十分复杂。为此使用CAD转换工具,会使CAD转换为图片变得更加轻松。例如,将CAD转换成图片能够让我们提高办公效率。怎样才能将CAD转换成图片呢?下面分享33种方法给你哦。
方法一:CAD转换器①百度浏览器搜索“CAD转换器”点击进入内页,将软件下载安装至电脑桌面。②双击启动软件,进入可操作界面。根据需求在软件左侧功能区选择需要进行转换的格式。这里我们选择“CAD转图片”功能按钮并点击。③选择“添加文件”选项,将需要进行的CAD图纸添加,文件可进行批量添加及转换。④设置文件“输出色彩”“页面大小”“背景颜色”“输出格式”等,最后点击“批量转换”按钮即可完成。
方法二:CAD在线转换①百度搜索“在线CAD转换器”口令,进入在线转换网站。②内页选择“CAD转图片”模式按钮。点击添加需要进行转换的文件。③待文件添加完毕后,用户可根据需求进行文件转换设置。④点击“开始”进入文件转换状态。将转换后的文件下载即可完成。
方法三:CAD转换器移动版①百度APP搜索“CAD转换器”,找到相对应的软件点击下载安装至手机桌面。②桌面找到并轻触启动软件,在首页选择“CAD转图片”功能模式。③此时选择需要进行转换的文件,进入转换界面,单击“开始转化换”按钮进入转换状态。④界面进行“转换前”“转换后”功能切换,即可查看对应文件。
以上就是CAD转图片的3种不同的方法,不受办公方式的局限性任你选择。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 689 人订阅
?迅捷CAD看图软件应用中怎么进行切换图纸的渲染方式?怎么使用CAD看图切换一张图纸的渲染方式?在使用CAD看图软件打开一张CAD图纸文件是后需要对这张CAD图纸文件进行填充颜色等其他渲染, CAD软件越来越流行,CAD也越来越被人所喜欢,渲染基于三维场景来创建二维图像,CAD支持渲染模型输出,渲染模型使用的是三维模型。独立的渲染窗口支持模型控制。可以使用键盘或鼠标自由控制模型及视点方位。不管具体的,反正最终的目的还是为了更好的方便的查看图纸文件。
