土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?迅捷CAD看图软件应用中怎么进行切换图纸的渲染方式?
发布于:2019-02-26 17:51:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
怎么使用CAD看图切换一张图纸的渲染方式?在使用CAD看图软件打开一张CAD图纸文件是后需要对这张CAD图纸文件进行填充颜色等其他渲染,  CAD软件越来越流行,CAD也越来越被人所喜欢,渲染基于三维场景来创建二维图像,CAD支持渲染模型输出,渲染模型使用的是三维模型。独立的渲染窗口支持模型控制。可以使用键盘或鼠标自由控制模型及视点方位。不管具体的,反正最终的目的还是为了更好的方便的查看图纸文件。
步骤一:首先需要进行打开的是你们电脑桌面上的CAD看图软件,电脑上面没有这款软件的话。可以点击打开任意一款浏览器点击搜素“迅捷CAD看图软件”即可进入官网界面进行点击下载安装该应用软件的。
步骤二:完成软件的下载之后将其安装到你们的电脑桌面上之后。我双击打开进入首页,然后选择中间的打开图纸选项,在桌面上或是在文件夹里面找到指定的文件夹的的需要查看图纸上传到软件应用中即可!
步骤三:将图纸进行打开之后,我们选择上面属性栏中的“切换渲染方式”选项进行选择!然后点击进行切换CAD图纸文件的渲染模式即可,直到合适。
步骤四:最后我们完成编辑操作之后,在软件的上方界面中点击找到保存设置,就可以将转换完成的CAD图纸选择文件储存路径进行保存下来了。
那么以上的方法,要是还有什么疑问的话,点击迅捷CAD官网就可以点击查询更多的相关资料哦!~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一键查找,批量修改CAD图纸的标注文字
我们在日常绘制CAD图纸的时候,可能会需要对CAD图纸的标注文字进行修改。若是一个一个单独查找修改每 一个标注文字会很麻烦。是否能够批量修改CAD图纸中标注的文字呢?当然能,小编今天就给大家演示一下,一键查找,批量修改CAD图纸的标注文字。具体演示步骤如下: 打开CAD图纸我们先运行CAD编辑器,打开需要修改标注文字的CAD图纸。在CAD图纸中,我们找到需要修改的标注文字内容。 查找和替换标注文字我们先点 击菜单栏里的“查找和替换”图标,或是直接在命令框中输入“FIND”命令字符,查找并替换当前绘图中的文字标注,调用出“查找和替换”弹窗。
