土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一键查找,批量修改CAD图纸的标注文字
一键查找,批量修改CAD图纸的标注文字
发布于:2019-02-26 14:39:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在日常绘制CAD图纸的时候,可能会需要对CAD图纸的标注文字进行修改。若是一个一个单独查找修改每 一个标注文字会很麻烦。是否能够批量修改CAD图纸中标注的文字呢?当然能,小编今天就给大家演示一下,一键查找,批量修改CAD图纸的标注文字。具体演示步骤如下:
打开CAD图纸我们先运行CAD编辑器,打开需要修改标注文字的CAD图纸。在CAD图纸中,我们找到需要修改的标注文字内容。
查找和替换标注文字我们先点 击菜单栏里的“查找和替换”图标,或是直接在命令框中输入“FIND”命令字符,查找并替换当前绘图中的文字标注,调用出“查找和替换”弹窗。
在“查找和替换”弹窗中,我们在“查找内容(W):”框中输入需要查找修改的标注文字。在“替换为(I):”框中,我们输入进行替换的标注文字,然后点 击“查找(F)”按钮,这时候会弹出查找和替换的次弹窗,显示有多少个内容匹配,再点 击“确 定”按钮即 可。
这时候点 击“全 部替换(A)”按钮,会再次弹出查找和替换次弹窗,显示之前匹配的所 有字符串已被修改。之后点 击“完成(D)”键即 可。
此时,我们可以看到CAD图纸中需要修改的标注文字已经一键查找批量修改完成了。
以上就是在CAD编辑器 专 业版中,一键查找,批量修改CAD图纸中标注文字的具体演示步骤。这一方法非 常的简单 方便,大大减 轻了我们日常CAD制图的工作负担。小伙伴们不妨 亲 自试一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
打印CAD图纸,CAD看图同时快速打印
今天就给大家简单分享一下,使用CAD看图软件,打印CAD图纸,CAD看图同时快速打印的教程。演示操作如下: 1.在浏览器搜索“ x j CAD”进入网页下载安装CAD看图软件。启动运行软件。 2.点击软件功能栏“打开文件”按钮,在跳出的对话框中,选择需要打印的CAD图纸打开即可。 3.可根据自身需求,调用工具栏中的制图工具编辑修改CAD图纸。 4.单击“打印和预览”按钮,自动跳转出“打印”界面弹窗。我们可以对需要打印的CAD图纸进行预览等打印设置。
