土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 怎么在对CAD图纸进行转换呢?
怎么在对CAD图纸进行转换呢?
发布于:2019-02-28 16:38:28 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
当我们出门在外时,收到一份CAD图纸文件,这是要怎么将其格式进行转换呢?如何快速查看CAD图纸呢?接下来就和小伙伴们分享一下怎么在手机端对CAD图纸的格式进行转换吧!
如果是安卓手机的话,就需要在应用市场下载一款名叫“迅捷CAD转换器”的软件啦!迅捷CAD转换器既兼容CAD版本的相互转换,还支持将CAD转换成PDF、JPG等多种文件格式,是一款转换质量高、转换速度快的文件格式转换软件。在日常工作中对我们的帮助还是很大的哦。
操作方法如下:
第一步:进入CAD转换页面
①在我们的手机桌面上,点击安装好的CAD转换器,进入操作页面。
②在转换页面中,根据我们的需求选择合适的格式转换选项。
第二步:进入我们的转换页面后选择合适的转换类型,这里我们以CAD转PDF为例!
第三步:添加文件
在转换页面中选择合适的CAD转换格式后,点击进入相应转换页面后,选择我们需要进行转换的CAD图纸进行操作。
第四步:转换图纸
当图纸添加完成后,只需点击页面中的“开始转换”按钮就可以将图纸进行转换啦!
第五步:当我们 的图纸转换完成后,我们可以根据系统的提示来打开所转换出的图纸,也可以在CAD转化器中,点击“文件”按钮,在页面中点击“转换后”就可以查看到我们转换后的图纸文件啦。
ps.转换后的图纸文件是以压缩包的形式保存的,如果想要查看图纸,记得要对转换后的文件进行解压呦!
好啦,以上就是今天和小伙伴们分享的在移动端对CAD图纸及进行转换的方法啦,希望可以帮助到小伙伴们哦,see you~
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
CAD如何转换为PDF格式?有什么技巧?
很多刚刚开始接触处CAD的小伙伴可能还不是很李伟为什么要在CAD图纸绘制完成后将CAD图纸转换成PDF格式,写下来就为小伙伴们分享一位将CAD转换成PDF的原因! CAD:在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形,使设计人员及时对设计做出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移、复制和旋转等有关的图形数据加工工作。
