很多刚刚开始接触处CAD的小伙伴可能还不是很李伟为什么要在CAD图纸绘制完成后将CAD图纸转换成PDF格式,写下来就为小伙伴们分享一位将CAD转换成PDF的原因!
CAD:在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形,使设计人员及时对设计做出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移、复制和旋转等有关的图形数据加工工作。
pdf(Portable Document Format的简称,意为“便携式文档格式”),是由Adobe Systems用于与应用程序、操作系统、硬件无关的方式进行文件交换所发展出的文件格式。PDF文件以PostScript语言图象模型为基础,无论在哪种打印机上都可保证精确的颜色和准确的打印效果,即PDF会忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图象。
当我们把绘制好的CAD图纸转换成PDF个格式后,不仅能编剧查看图纸信息,还可以摆正图纸内容的完整性,色彩的饱和度。那么如何将CAD图纸转成PDF格式呢?其实方法也还是有很多的!接下来就为小伙伴们分享一下咋的在心转换PDF的操作吧!
第一步:选择任意浏览器搜索“迅捷CAD在线转换”,点 击进入在线转换界面。(CAD格式转换无 需下载任 何软件)
第二步:选择需要转换的功能,这里同理选择CAD转PDF功能转换并点 击进入该转换界面。单击“点 击选择文件”按钮,根据文件路径选择并添加所需转换的CAD文件。
第三步:可自定义设置转换文件颜色,然后点 击“开始转换”按钮,即 可进行CAD转PDF转换。转换完成后,可直接打击“打开文件”按钮将文件下载至桌面,即可查看PDF文件。
好啦,以上就是CAD如何转换为PDF格式的操作方法了!
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
将PDF图纸转换成CAD图纸有事吗方法?相信在平时的工作中小伙伴们对于CAD图纸发格式转换操作驾轻就熟里,我们工作中经常使用到的CAD转PDF格式,CAD转png格式,CAD转JPG格式等等,都已经是我们熟悉的不能更熟悉的操作啦,那么对于PDF转CAD的操作,你又了解多少呢?接下来就和小伙伴们分享一下将PDF图纸转换成CAD图纸的方法吧! 方法一:使用在线CAD转换 第一步:在我们的电脑浏览器中搜索“迅捷cad转换器在线”,小伙伴们可以进入在线CAD转换器网站。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
