土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 将PDF图纸转换成CAD图纸有事吗方法?
发布于:2019-02-26 18:23:26 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
相信在平时的工作中小伙伴们对于CAD图纸发格式转换操作驾轻就熟里,我们工作中经常使用到的CAD转PDF格式,CAD转png格式,CAD转JPG格式等等,都已经是我们熟悉的不能更熟悉的操作啦,那么对于PDF转CAD的操作,你又了解多少呢?接下来就和小伙伴们分享一下将PDF图纸转换成CAD图纸的方法吧!
方法一:使用在线CAD转换
第一步:在我们的电脑浏览器中搜索“迅捷cad转换器在线”,小伙伴们可以进入在线CAD转换器网站。
第二步:进入CAD转换页面后,选择转换模式PDF转CAD,添加需要转换的文件,在线版可 免费转换2M内文件,文件添加后,小伙伴们可以进行简单的转换设置,完成设置,点 击开始转换即  可进入转换状态。
第三步:这时只需要将转换后的文件下载到本地即 可,我们需要的CAD格式的图纸就已经转换完成了!
方法二:手机CAD转换
不少小伙伴对于这种方法还是比较陌生的,其实学会在移动端对图纸进行转换好处还是不比较多的,当我们出门在外时,手机就是最方便的工具了,这样随时随地就可以对图纸进行转换了!
①手机应用市场搜索相关内容,找到“CAD转换器”,找到迅捷CAD转换器并将其下载到手机上。
②启动软件,选择相应模式PDF转CAD,软件会自动搜索手机中对应格式的文件,用户可选择需要转换的文件,并进行转换设置。
③点 击开始转换,静待文件转换完成即 可。
好啦,以上就是将CAD图纸转换成PDF格式的方法啦,我们可以根据所在的环境来选择使用哪种方法哦,像使用下线转换的方法就更适合在PC端使用,而手机转换器自然就是在移动端使用啦,希望可以帮助到有需要发小伙伴们哦,感兴趣的小伙伴赶紧去试试吧,see you~
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
CAD图纸格式转换如何快速进行?
我们都知道,CAD图纸一般为dwg格式,是电脑辅助设计软件AutoCAD以及基于AutoCAD的软件保存设计数据所用的一种专有文件格式,DWG格式以及它的ASCII格式变体DXF,已经成为CAD制图数据交换中的事实文件标准。可是dwg图纸是不支持直接进行查看的,必须要在电脑中安装CAD插件才能进行查看!那我们有什么办法可以快速对图纸格式进行转换呢? 这时我们只需要学会使用CAD在线转换就可以啦!这样在我们想要查看CAD图纸的时候,就不必很麻烦的在电脑上安装各种插件啦,就可以直接在PC端对图纸直接进行转换啦!具体怎么操作呢?方法如下“”
