土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD图纸格式转换如何快速进行?
CAD图纸格式转换如何快速进行?
发布于:2019-02-25 15:04:25 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
我们都知道,CAD图纸一般为dwg格式,是电脑辅助设计软件AutoCAD以及基于AutoCAD的软件保存设计数据所用的一种专有文件格式,DWG格式以及它的ASCII格式变体DXF,已经成为CAD制图数据交换中的事实文件标准。可是dwg图纸是不支持直接进行查看的,必须要在电脑中安装CAD插件才能进行查看!那我们有什么办法可以快速对图纸格式进行转换呢?
这时我们只需要学会使用CAD在线转换就可以啦!这样在我们想要查看CAD图纸的时候,就不必很麻烦的在电脑上安装各种插件啦,就可以直接在PC端对图纸直接进行转换啦!具体怎么操作呢?方法如下“”
1、进入转换页面
①搜索点击 进入“迅捷CAD”官网。
②在网站的导航栏中有【在线转换】栏,点 击就可以进入转换页面啦。
③这时可以直接选择需要的转换格式点 击进入转换页面。
2、选择转换格式
①这时可直接在需要进行转换的格式后点 击【在线转换】按钮,进入转换页面。
②也可以选择点 击网页左侧的格式转换栏进入相关页面。
3、转换图纸
①进入相关的转换页面后,点 击【点 击选择文件】,在弹出的弹框中选择需要进行转换的图纸添加进入转换页面。
②在转换前设置好如转换格式。输出文件版本等内容后,点 击【开始转换】按钮即 可开始对图纸文件进行转换。
③待转换条转动到如下图中【转换完成】位置时,我们需要的图纸格式就已经转换完成了。
好啦,只需要根据以上方法,我们就可以在PC端轻松的对CAD图纸进行转换啦,希望可以帮助到小伙伴们,see you~
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
PDF转CAD在线怎么操作吗?
相信小伙伴们对于CAD黄钻换PDF格式的操作已经不能更熟悉了,那么对于PDF转换CAD格式,你又有哪些了解呢?今天就和小伙伴们来了解一下PDF转CAD格式你所不知道的黑科技操作! 在CAD在线转换网站中,解锁了PDF转CAD的更多新功能,PDF转CAD功能中,可将PDF文档转换为CAD,可自定义选择要转换的PDF页码范围。PDF转换成CAD后为压缩包文件,可以直接进行下载。没错这次的优化更新主要就是新增“页码选择”功能。
