沥青路面压实度检测方法
无论是南方还是北方,大部分的高速公路路面都采用沥青路面,由于好多路面未达到设计寿命就已损坏,路面的使用质量和使用寿命较普通,达不到应有的水平。当然主要的原因之一是沥青路面施工过程监管不到位,还有一部分原因是后期不当的路面检测方法所致。
根据《公路路基路面现场测试规程》规定,检测沥青路面压实度检测的方法共有4种:
1、钻芯取样法。以施工法规规定的方法,测定芯样的毛体积密度与标准安密度之比值。不过钻芯取样数量多,容易破坏沥青路面的整体结构,也会影响路面的平整度以及路面的防水,同时钻芯取样的检测周期长,也会影响工程的建设进度。
2、核子密度仪法。核子密度仪是检测压实度较常用的一种方法,核子仪用于施工现场快速的检测建筑材料的湿密度和含水量。
3、无核密度仪法。可用于施工现场快速测定,但测定结果不宜用于评定验收。
4、智能检测法。沥青路面智能摊铺压实系统,是由陕西领航软件公司开发,现已投入项目使用,系统稳定、数据实时监测、实时传输、并具有短信报警功能。智能压实管理系统针对压实工艺的特性,加装北斗定位、压实、显示、主控、通讯五大模块,通过数字化手段将压实现场呈现为简单易懂的导航界面,直接引导操作手在正确的轨迹上完成压实工作。同时将数据发送到服务器进行施工质量分析,并长时间进行数据存储,为事后的施工质量追溯提供依据。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
路面施工智能摊铺压实动态质量监测系统路面施工动态质量监测系统,采用物联网数字化施工技术,从源头上控制材料质量,严格监测施工材料的生产过程,实现生产过程中的数据监测,并进行实时分析纠偏。 沥青拌合楼监控系统能够监测生产拌合过程中的生产级配、油石比、拌合温度、产量、掺配比等各项参数,并具有实时分析、实时纠偏的特色功能。
