土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 路面施工智能摊铺压实动态质量监测系统
路面施工智能摊铺压实动态质量监测系统
发布于:2019-02-27 15:24:27 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
路面施工动态质量监测系统,采用物联网数字化施工技术,从源头上控制材料质量,严格监测施工材料的生产过程,实现生产过程中的数据监测,并进行实时分析纠偏。
沥青拌合楼监控系统能够监测生产拌合过程中的生产级配、油石比、拌合温度、产量、掺配比等各项参数,并具有实时分析、实时纠偏的特色功能。
智能摊铺压实系统能够监测施工作业面的施工质量数据,监测摊铺机的摊铺速度、轨迹、面积、摊铺厚度、温度,压路机的压实速度、轨迹、压实遍数等数据。并且可以进行实时监测报警、纠偏,通过远程数据产看,短信报警进行远程管理,完全符合施工质量可分析、过程可视化、责任可追溯的管理理念。
公路施工动态质量监控系统,利用智能远程施工数据自动采集技术及现场施工智能纠偏技术帮助提高路面施工质量、提供远程管理和施工过程回溯手段、提升施工过程管理水平。
“远程施工质量管理”和“现场施工实时纠偏”为您管理施工进度、施工质量、施工过程以及达成施工目标提供有效帮助。公路施工动态质量监测系统对公路路基的压实过程、路面材料生产工艺、运输过程、摊铺工艺、压实工艺的大量关键信息进行系统化的采集、传输、分析、纠偏,持久化的存储、可视化的展现,最终可以极大地帮助您强化对施工质量和进度的掌控。
路面施工智能摊铺压实系统采集施工过程中的所有数据,并将其存储,后期可对历史施工过程、施工参数、施工工艺进行回溯和重放。
陕西领航软件路面施工智能摊铺压实系统包括沥青拌合楼监控系统、成品料运输管理系统、摊铺质量监控系统和压实质量监控系统,四个系统互相联动,提升建设质量,降低施工成本。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
比较大地产单位甲方土建工程师需要掌握的软件有哪些
小弟在施工单位做了6年施工员,现在准备跳槽到地产单位做甲方土建工程师,上周去华润置地面试,面试官问了几个软件,全都不会。在施工单位接触最多的就是CAD和WORD及EXCEL等,其他的软件都不会。
